Михалыч
Михалыч
Липецк
05.05.2009 в 10:14:19
А СИП по стене можно прокладывать? А как? Чем крепить? Как обычно?
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 10:42:29
ВТБ! написал : Или будете делать анахроничную двухпроводку?
Сейчас попробую описАть, что я имею. Дом полностью деревянный, свежепостроенный, недоделанный - достался, грубо говоря, по наследству :) Внутри дома электрика проложена, трехпроводка в гофре. К корпусу щитка, на болте, прикручен алюминиевый провод (квадрата 4, наверное), который уходит вниз, под землю. К чему этот провод приделан под землей - не знаю. Кстати, как проверить, удовлетворяет ли этот провод требованиям для заземления? На столбе одна фаза, т.е., два провода.
ВТБ! написал : Металлические трубопроводы в дом не заходят, надеюсь?
Пока нет. Единственная труба будет приходить к пластиковому накопительному баку.
ВТБ! написал : и непременно УЗО, к примеру 25А/10мА.
УЗО обязательно поставлю, после вводного автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2009 в 11:15:29
Marrab написал : К корпусу щитка, на болте, прикручен алюминиевый провод (квадрата 4, наверное), который уходит вниз, под землю. К чему этот провод приделан под землей - не знаю. Кстати, как проверить, удовлетворяет ли этот провод требованиям для заземления?
Не удовлетворяет. Есть смысл делать заземление заново. Или попытаться ревизовать нынешний заземлитель - раскопать и (если нормальный) сталью завести в дом или до наружного щитка. Без сварки, наверное, не обойтись. Молниезащита предусмотрена?
Если делать ТТ, тогда можно сечение меньше 16 - но на тросе. При трёхпроводке УЗО лучше на 30мА.
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 11:51:15
ВТБ! написал : Или попытаться ревизовать нынешний заземлитель - раскопать и (если нормальный) сталью завести в дом
Что может быть принято как нормальный заземлитель? Какое сечение (в квадратах) стали использовать?
ВТБ! написал : Молниезащита предусмотрена?
Нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2009 в 11:59:37
Marrab написал : Что может быть принято как нормальный заземлитель? Какое сечение (в квадратах) стали использовать?
А темку См. Важно: Help по заземлению и безопасности! глянуть - не, никак?
Одинец
Одинец
05.05.2009 в 12:11:34
Marrab написал : Разъединитель обязательно? Кстати, что это?
ПУЭ-7 п.7.1.64: Для безопасной замены счётчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счётчиком должен предусматриваться коммутационный аппаратдля снятия напряжения со всех фаз, присоединённых к счётчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчётных счётчиков, расположенных в квартирах, должны располагаться за пределами квартиры.
ПУЭ-7 п. 7.1.65 После счётчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счётчика отходит несколько линий, снабжённых аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
СНиПы некогда искать. Выводы:
  1. Нечего сопли от воздушек в дом тянуть - боксик с вышеупомянутым аппаратом заодно обеспечит переход с алюминия ВЛ на медь вводного кабеля.
  2. Можно поставить автомат на ток больше, чем после счётчика, ссылаясь на эти пункты. Но замучаетесь обьяснять местным электрикам, "почему автомат больше". Советую ставить модульный рубильник - внешне выглядит как автомат.
  3. Бокс для этой штуки должен иметь возможность опломбирования. И попросите местный энергосбыт опломбировать. Не понадобится потом доказывать, что ты не верблюд, т.е. не подключал сварку или там пилу.
  4. На одной фазе - разьединитель ДВУХПОЛЮСНЫЙ! Только правильно выполняйте подключение земли с учётом пункта ПУЭ-7 1.7.132 - тогда РЕ точно рваться не будет
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 13:37:15
Спасибо за советы, буду думать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2009 в 15:49:55
Marrab написал : Нет.
Заземление есть, молниезащиты нет - а дом деревянный. Или рядом водонапорная башня?
Marrab
Marrab
05.05.2009 в 16:09:20
Не-а, башни нет. Высоких палок, типа антенн, тоже нет. Дом, на общем фоне, не очень сильно выделяется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2009 в 17:55:24
Marrab написал : Дом, на общем фоне, не очень сильно выделяется.
Без заземления - не очень. А с заземлением выделится...
VadimVB
VadimVB
05.05.2009 в 17:56:55
Одинец написал :
Мне в другой ветке так и не ответили. Дык можно завести СИП прямо в "автомат" или нцжно ещё какието переходы делать. Просто у меня в Тверской осенью ( дом по наследству отцу достался) упал сук от берёзы и оборвал провода - там были алюминивые от алюминиевой же ВЛ деревенско. Отец поедет туда летом - вот я ему посоветовал СИП-4 купить и арматуру ENSTO или Niled, как в дом вводить - я думал бокс поставить на стене в него автомат типа ABB/Legrand и уже из автомата медью (ПВ-3) через металическую трубу в дом к счётчику. Так можно?
