KOSmaster написал :
Вообщем у меня ,пока получается погрешность на 2М 1-2 мм...
Очень неплохо.
KOSmaster написал :
А как лучше -сразу весь раствор нанести на стену или ,потихоньку-нанес подровнял правилом?
Лучше идти снизу: нанёс, провёл правилом - убрал лишнее, добавил недостающее и т.д. Минут через 40 (зависит от толщины слоя) после завершения очередной дорожки провести правилом в разных направлениях, срезая бугорки и загладить влажной губкой. При достаточной сноровке шпатлёвка и вовсе может оказаться лишней - стены готовы под поклейку обоев.
проблемнет написал :
Сообщение от KOSmaster
Очень неплохо.
НУ,поскольку меня эти 2мм не устраивают-думаю потом прошпаклевать шпателем и ПРАВилом в ноль-правда процесс утомительный-в наличии есть SUPER GLAT,SEM JOINT COMPОUND и CE86,хотя может посоветуют еще что то...-:)
Так и делал-думаю надо всетаки расстояние между маяками сократить...
solder написал :
А зачем сетка? Основание разве не бетон или кирпич? Или это второй слой штукатурки?
А двухметровым правилом физически тяжелее работать.
1.Основание -гавнобетон (старый панельный дом-панели разного гавнокачества).
2.Была сбита старая штукатурка (типа). -:)
3.Все швы были расшиты, обеспылены и заделаны пенкой.
4.Стена на всякий случай прогрунтована бетоконтактом (хотя стена и не гладкая)
5.Сетка -скорее из-за межпанельных швов-дом врядли сильно оседает,но мне так спокойней.
P.S Вообще я считаю,что когда что то заливается,штукатурится или шпаклюется то сетка никогда не повредит-короче хуже от нее не будет.Я еще это в детстве понял,когда с дедом что то заливали на даче он арматурой пренебрегал и раствор у него был щепочка цемента на 100 ведер песка -:))) (дедушки видимо все такие) ,в результате то что делал я до сих пор живо. -:))))
Заливка порожка -:))
Тут,кстати,новая проблема нарисовалась-НАДО НА уже отштукатуренную и затертую поверхность(ротбанд) нанести еще слой 6-10мм штукатурки (вышел косяк с разметкой )-ЧИТАЮ как лучше это сделать,как всегда любым здравым советам буду оч. рад -:)
KOSmaster написал :
Именно панельный? Не блочный? ИМХО можно было углы проклеить сеткой
KOSmaster написал :
Бетоконтакт кроме создания "шершавости" еще не дает бетону отбирать влагу у ротбанда.
KOSmaster написал :
Обязательно прогрунтовать (очень хороша кнауф тифенгрунт), вот тут не помешает сетка и тем же ротбандом снова пройтись.
solder написал :
Я все равно не понимаю, если панели "поедут" относительно друг друга, то спасет ли даже металлическая сетка? Не пойдет ли она сама волнами?
Ну,как бы объяснить-я так чувствую,ну нужна сетка.-:)) Если поедут панели ничего не спасет...
Сколько раз было(на даче) Где армировал -там все впорядке. -:)
