KOSmaster
KOSmaster
04.05.2009 в 22:01:17
А если между вертикально приложенному правилу и стеной пролезает ЛИНЕЙКА(стальная ,советская еще -0.5 мм толщиной ) Это ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО штукатурки? -:))
P.S вообщем ситуация такая-начал штукатурить первый раз,вроде бы неплохо-но есть мелкие огрехи: 1.Это начало оштукатуривания,как не стараюсь раствор сползает не сильно потом первая волна т.с... 2.Стык первого замеса(мешок) и второго обычно на сл.день (т.к что то устаю я от этого процесса) вторая волна.Правилом, вообщем то стараюсь разравнивать тщательно,но оч.раздражает,что мин через 15(в ведре еще половина ) раствор начинает потихоньку схватываться... 3.Затираю-но не до зеркального блеска-ШПАКЛЕВКОЙ потом получиться убрать описанные огрехи? -:) 4.Оптимальное расстояние между маяками какое? (читал я форум,читаю и буду) -:)
ВООБЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ услышать ну,что ли какие маленькие хитрости профи.-:)))
Prok12
Prok12
05.05.2009 в 00:15:43
Между маяками чуть меньше правИла. Скажем, если протягиваете правИлом 1.5м, то между маяками 1.3м. Новичку с правилом 2м или 3м в одиночку не управиться.
KOSmaster
KOSmaster
05.05.2009 в 00:35:41
Жду советов! Умных -:))
mihamaster
mihamaster
05.05.2009 в 00:36:30
2KOSmaster
Посмотрите Сайт
Статьи-первичная отделка.А вообще там много чего интересного.
проблемнет
проблемнет
05.05.2009 в 00:55:42
KOSmaster ! А чем штукатурите то? Про отклонения от плоскости посмотрите в СНиПах, тогда и поймёте к какому виду относится Ваша работа.
KOSmaster
KOSmaster
05.05.2009 в 07:14:27
проблемнет написал : А чем штукатурите то?
Да все для себя-ротбандом.-:) Так как профи проверяют качество? -:)
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 11:54:50
2KOSmaster Для себя - устанавливайте стандарты ДО выполнения работ. Какие вам вздумается. Хоть, как в сказках, чтобы купюра не пролезла под 10-метровым правилом. А общие требования указаны в таблице СНиПа "Изоляционные и отделочные покрытия" там ищете приёмку работ по штукатурке и удовлетворяетесь указанными мм.
solder
solder
05.05.2009 в 13:17:58
KOSmaster написал : А если между вертикально приложенному правилу и стеной пролезает ЛИНЕЙКА(стальная ,советская еще -0.5 мм толщиной )
Лучшее враг хорошего, если это под двухметровое правило, то это хороший результат. Главное чтобы раковин небыло.
KOSmaster написал : 1.Это начало оштукатуривания,как не стараюсь раствор сползает не сильно потом первая волна т.с... 2.Стык первого замеса(мешок) и второго обычно на сл.день (т.к что то устаю я от этого процесса) вторая волна.
Горбы гипса хорошо снимаются рубанком-рашпилем, хорошо все стыки замесов подчистить, меньше придется шпаклевку шкурить.
KOSmaster
KOSmaster
05.05.2009 в 13:34:21
solder написал : Лучшее враг хорошего, если это под двухметровое правило, то это хороший результат. Главное чтобы раковин небыло.
Да вот и думаю-может заморочился.Коридором вообщем то доволен-для первого раза идеально,а вот сл.стенка ,что то не идет как надо...В коридоре -я расстояние между маяками делал максимум
1м-10см. А тут решил что толщина небольшая и под 2-х метровое правило сделал... Я не знаю,кажется ,может-но ощущене что РОТБАНД(разных партий купленный в одном месте -OBI) все время разный...
собственно процесс.-:)) http://fotki.yandex.ru/users/KoZmaster/view/174292/?page=4 -:)
проблемнет
проблемнет
05.05.2009 в 17:37:04
KOSmaster написал : Да все для себя-ротбандом.-
Тогда, при слое до 3 см ничего сползать не должно - делайте раствор гуще.
KOSmaster написал : Так как профи проверяют качество? -
Правилом.
KOSmaster
KOSmaster
05.05.2009 в 17:50:30
Вообщем у меня ,пока получается погрешность на 2М 1-2 мм... А как лучше -сразу весь раствор нанести на стену или ,потихоньку-нанес подровнял правилом? -:)
