Доброго времени суток, уважаемые.
Имеем: двухэтажный котедж на два хозяина, построенный в 198х гг., вентилируемый чердак (бетонные плиты перекрытия, несколько сантиметров керамзита, с двух сторон дверки с решетками). В эту зиму обнаружил потеки на потолке второго этажа после начала снежных бурь, полез на крышу - через решетки в чердачных дверцах набило снега, при потеплении снег начал таять и водичка потекла по новому утеплению соседа (пленка+минвата) на мою сторону чердака (:) )... через перекрытия в комнаты. Следы этих "ручейков" было хорошо видно, когда через пару дней приморозило.
Раз уж влез уже на крышу, то ходелось бы "утеплиться" и "гидроизолироваться". После прочтения форума, понимаю, что необходимо на плиты перекрытия (керамзит сгребу в сторону) положить пароизоляцию (полиэтиленовая пленка? Но как её закрепить?), затем теплоизоляцию (посмотрел по ссылке "калькулятор" - нужно не менее 20см. УРСА), затем гидроизоляцию (гидроизоляционная пленка?). Правильно? Нет ли где конкретных рекомендаций по монтажу этого всего?
Заранее благодарен за помощь, Олег.
