На данный момент, склоняюсь к тому варианту, что неоднократно здесь описывал Г.Емельянов - Но, как всегда "терзают смутные сомнения" - так как я не строитель, а МАСТРЕРОВ, которым я мог бы это доверить рядом нет...
04.06.2010 в 14:39:10
04.06.2010 в 15:15:23
Михалыч написал : Тогда Вы неправильно задали вопрос
Возможно. Скорее всего, мне придется всё это делать самому (попрошу в напарники товарища), поэтому и нужно "одобрения" специалиста с четким посылом на подробную инструкцию.
04.06.2010 в 15:34:25
Ну если в вентиляционные отдушины снег надувает- нарастите их гофрой. Гофру загните буквой S , под кончик тазик для воды. При порывах ветра такая гофрина будет создавать дополнительный подпор
04.06.2010 в 20:03:57
DSP007 написал : Ну если в вентиляционные отдушины снег надувает- нарастите их гофрой.
Ну, что за глупости, чесслово! Окна на зиму принять закрывать. Для лета есть специальные ленты, которые обеспечивают вентиляцию, но не пропускают дождь. Вобщем глупость какую-то автор затеял, вместо ликвидации протечек...-:(
04.06.2010 в 23:56:33
Михалыч написал : Окна на зиму принять закрывать
Окна закрыты всегда. Но предусмотрены боковые вентиляционные решетки.
Михалыч написал : Т.к. никакого чердака у Вас нет.
Инженер-строитель так его назвал - холодный вентилируемый чердак. Я даже определение нашел, на всякий пожарный -
Михалыч написал : вместо ликвидации протечек
Крыша не течет, окна закрыты, вентиляционные отверстия закрыты решетками - уже третий десяток лет. Только при косом дожде/снеге влага попадает на чердак :). До сего года вся эта влага успешно рассеивалась по керамзиту (всего перекрытия!) и постепенно выветривалась. В этом году влага аккумулировалась на пленке соседа и, в один прекрасный момент, стекла ручейком (его остатки были хорошо видны, когда приморозило) на мою часть крыши. :) С таким количеством воды "керамзит не справился".
Михалыч написал : глупость какую-то автор затеял
Поясните, пожалуйста.
05.06.2010 в 12:20:29
Xorius написал : Только при косом дожде/снеге влага попадает на чердак
Не должно такого быть. Козырьки поставьте. Да забейте эти решётки нахрен. Вентилироваться должно подкровельное пространство, а не чердак, а уж тем более перекрытие. (при нормальной подкровельной вентиляции всё вентилируется). Вы мне объясните, пожалуйста,- зачем Вам крыша, если вода попадает на перекрытие? У инженера- строителя тоже спросите... Вот я и говорю- бред и глупость!
07.06.2010 в 10:46:46
Михалыч написал : Да забейте эти решётки нахрен
Свои я закрыл какой-то синтетической тканью в мелкую дырочку (похоже на мешковину). Но, я не могу сделать то же самое у соседа. :) А так как решил утеплить крышу, то необходимо оградить себя от той воды, что накапливается на его стороне.
07.06.2010 в 11:31:23
Carl Haas написал : вот я о пенопласте и минвате тоже думаю, но как по ним ходить потом? и еще пенопласт пожароопасен...
Можно пенопласт закопать в "эковату". Тогда он не загорится и мышки его меньше будут грызть. Ну и дешево.
DSP007 написал : Продумайте еще вопрос с пароизоляцией
Вероятно пароизоляция вам не нужна.
Xorius написал : пароизоляцию (полиэтиленовая пленка?
Только не полиэтилен. Плесень пойдет по всему дому.
10.06.2010 в 20:53:14
Михалыч написал : Крышу- чинить, окна- закрывать, чтобы вода не попадала в утеплитель.
Кстати, как мне объяснил мастер из стройфирмы, большинство утеплителей кроме фенолформальдегидных смол содержат еще и амиак, который при намокании воняет мочой. А у кнауфа на первой же странице написано, что их утеплитель экологичный и аммиака не содержит.
10.06.2010 в 21:10:27
2alonex А я здесь при чём?
10.06.2010 в 21:20:34
Михалыч написал : 2alonex А я здесь при чём?
Вы не при чём :) Тема об утеплении чердака. Я просто сказал, что лучше сразу брать качественный утеплитель, который не боится попадания влаги. Вот и всё.
