Михалыч
Михалыч
Липецк
10.06.2010 в 21:27:05
alonex написал : что лучше сразу брать качественный утеплитель, который не боится попадания влаги. Вот и всё.
Повторю. Влаги на чердаке быть НЕ ДОЛЖНО! И ещё. Самое главное. МОКРЫЙ утеплитель НЕ РАБОТАЕТ! Поэтому пофик какой брать, т.к. есть два правила, которые ОБЯЗАНЫ БЫТЬ выполнены.
Xorius
Xorius
Луганск
12.06.2010 в 01:00:01
Михалыч написал : Влаги на чердаке быть НЕ ДОЛЖНО!
Вот. Поэтому и хочу огородить свой утеплитель от возможной влаги - поэтому и выбираю технологию при которой этот утеплитель будет защищен. У меня дом на ДВА хозяина - я могу работать только со своей половиной!
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.06.2010 в 11:56:36
Xorius написал : я могу работать только со своей половиной!
Крыша-то одна. Поэтому придётся Вам делать обе половины. Или ставить перегородку. Иначе- бесполезно всё.
alonex
alonex
16.06.2010 в 16:24:24
Xorius написал : Вот. Поэтому и хочу огородить свой утеплитель от возможной влаги - поэтому и выбираю технологию при которой этот утеплитель будет защищен. У меня дом на ДВА хозяина - я могу работать только со своей половиной!
Михалыч прав - лучше договоритесь с соседом о совместном утепление крыши. Для чердака, кстати, подойдет вот там экономичный и экологичный вариант: http://www.knauf-insulation.ru/ru/products/thermo-roll-044 Кстати, а саму кровлю утеплять собираетесь?
yicil
yicil
16.06.2010 в 16:45:58
alonex написал :
Да, я пробовал новый утеплитель KNauf Insulation c Ecose технологией. Качественно. Доверяю немцам - хотя время покажет. делал утепление чердачного помещения по лагам, пользовался калькулятором на сайте и конструктив оттуда же сдернул. пользуйте :) http://knaufinsulation.ru/ru/kalkulyator-dlya-rascheta-kolichestva-teploizolyatsii Кстати, не советую пренебрегать пароизоляционной пленкой - дело очень важное. не поставите, будет постояная влага в утеплителе, а отсюда грибок и непрятный запах.
alonex
alonex
16.06.2010 в 16:56:03
yicil, если вы пробовали ecose, то должны знать, что запаха при намокании у него нет. Так как в нём нет мочевины, которая и воняет когда мокрая))))))))))))))))))))))))))))))))
santexnik1
santexnik1
Рига
20.08.2024 в 17:23:03
Добрый день! Можно ли утеплить перекрытие холодного чердака сыпучей ватой и сверху насыпать тонкий слой керамзита чтобы по нему ходить? Можно ли так делать? Существующее перекрытие выглядит так: доски чернового пола и сверху насыпан шлак
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.08.2024 в 17:41:19
santexnik1 написал: Можно ли так делать
Да. Провести теплотехнический расчёт. В местах хождения утеплитель утрамбуется - плохо. Пароизоляция.
Звукоизоляция
santexnik1
santexnik1
Рига
20.08.2024 в 18:21:33
АлександрААА, была идея сделать дорожки для мест хождения из керамзита. В остальных местах, где ходить не планируется, насыпать ваты 300 мм. Из дерева ничего не хочется наверх стелить, так как есть опасения, что перекрытие не выдержит, а может и выдержит, но не хочется рисковать.
20.08.2024 в 18:37:02
santexnik1 написал: Добрый день! Можно ли утеплить перекрытие холодного чердака сыпучей ватой и сверху насыпать тонкий слой керамзита чтобы по нему ходить? Можно ли так делать? Существующее перекрытие выглядит так: доски чернового пола и сверху насыпан шлак
santexnik1, доски для хождения веса не добавят. Опереть эти мостки на балки. А керамзит не может перераспределить нагрузку. Это хуже досок
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.08.2024 в 04:37:17
santexnik1 написал: перекрытие не выдержит
  1. Настил и вес человека перекрытие должно выдерживать. Зазор воздушный 5 см под настилом.
  2. Доску/фанеру применять только во время хождения, потом убирать.
Звукоизоляция
