11.11.2005 в 09:57:00
подскажите пожалуйста, какой клей, грунтовку использовать, возможно ли штукатурить? наверное вопрос не новый, но поиск не работает поэтому и обращаюсь
Nemo
Nemo
11.11.2005 в 11:07:31
Бетонконтакт. Клей - на какой денег хватит. :-) Мне нравятся "Атлас+" (подороже) "Юнис+" (подешевле).
Error
Error
11.11.2005 в 20:24:57
Прогрунтовать и проблем не будет, особенно если класть на шершавую сторону.
14.11.2005 в 00:58:14
а вот какую штукатурку использовать ? условия: ванная комната, периодические вибрации! и какой толщины можно класть( безболезненно).
KON136
KON136
14.11.2005 в 14:07:40
Еще есть вопрос по теме! Нужно ли убирать масляную краску? И если убирать то насколько? Планирую тепловым пистолетом и шпателем потом крупной шкуркой! Нужна ли сетка под плитку? И стоит ли запенить пространство между ацеитом и несущей стеной?
Nemo
Nemo
14.11.2005 в 14:45:25
Фен то, ИМХО, вряд ли сильно поможет: слишком много тепла будет "уходить" в ацеит. Феном хорошо с деревянных поверхностей убирать краску. Мне пришлось механически убирать. Полностью - не надо. На КРАЙНИЙ случай - можно сильно процарапать. "Всё дело в воздушных пузырьках" :-) В Вашем случае - в хороших грунтовке и клее. Пенить не надо: только разопрет (тьфу-тьфу). Сетка - зачем?
KON136
KON136
14.11.2005 в 15:01:28
Спасибо. Без фена дохлый номер (пуговицы пришиты на мертво не оторвешь) краске лет 20! С феном при 600 градусах и широкой стамеской (шпатель сильно гнется) 20-30 минут на квадратный метр! Стены немного ходят (надо укреплять, но никак не придумаю как) вот и подумал пеной точками! Все говорят ломать всю кабину и строить новую, ну очень не хочется!
14.11.2005 в 15:57:13
Попробуйте широкой стамеской - весьма эффективно. Так же - широкий напильник действуя концом ка циклей (он трёрдый - не тупится). Еще вариант - болгарка и мет щетка.
KON136
KON136
14.11.2005 в 16:07:03
BV написал : Попробуйте широкой стамеской - весьма эффективно. Так же - широкий напильник действуя концом ка циклей (он трёрдый - не тупится). Еще вариант - болгарка и мет щетка.
Без фена как доской по асфальту! Болгарка много пыли и у меня не регулируются обороты, а 10 000 это для щетки многовато!
14.11.2005 в 16:19:08
2KON136,
...инструмент должен быть острый, тогда не будет как доской.... Если краска уж совсем хорошо лежит, по можно её отмыть щелочью, потом пошкурить крупой наждачкой, потом насечки и вперед...
KON136
KON136
14.11.2005 в 16:30:53
Инструмент острый! Краска видно хорошая (как Жигули цвета восходящей зори:)) и по верх, что только не наклеено было! Краска это не проблема! А вот чем стены укреплять?
