zenz
zenz
Волгоград
07.10.2010 в 22:50:41
Мухамор написал : я на жидкие гвозди клею
Я то же (9 точек).
antipst
antipst
07.10.2010 в 22:55:28
Я видел как с ЖГ отваливается плитка.
Мухамор
Мухамор
08.10.2010 в 09:59:04
2antipst на гвозди гипсокартон клеим а не плитку 2gans gr 2zenz - вчера внимательно посмотрел! жесткость конечно появилась но даже стена обшитая ГКЛВ межу ваннои и коридором все равно играет! может как то дополнительно надо стянуть эти листы ацеита в перегородке между туалетом и ванной? только чем? сверлить уже просто достало! :(
gans gr
gans gr
08.10.2010 в 10:07:26
Мухамор написал : как то дополнительно
ни как. не к чему. сейчас увеличилась жесткость, потом её добавит клей и плитка.
как уже говорил, единственное, обязательно "гибкая затирка", т.е. углы герметиком. у меня прошло полтора года, туалет и санная эксплуатируется по полной, т.к. живет 5 чел.
я в начале не хотел полотенцесушитель крепить, но тесть свернул его, пришлось заново, крутить (тек), и после этого закрепил. ничего не шатается (конечно я не прыгал на стенку;))
antipst
antipst
08.10.2010 в 10:10:12
Мухамор написал : на гвозди гипсокартон клеим а не плитку
А, не понял сначала :) Но, думаю инфа будет полезной все равно ?!
gans gr
gans gr
08.10.2010 в 10:16:59
antipst написал : Я видел как с ЖГ отваливается плитка
или ЖГ не очень, или что то с поверхностью. мы выпускаем готовые дисперсионные клеи, и в Амстердаме на него, даже в метро укладывают плитку. если ЖГ жесткие (бывают и эластичные), могут отлететь от "подвижной поверхности", есть ЖГ которые не подходят для влажных помещений (разрушаются от воды). так что сейчас есть ЖГ на которые запросто и плитку стелить, т.к. ЖГ это контактный клей, и без дополнительного крепления (например керам плитку), надо наносить контактно, или после нанесения на одну из поверхностей приложить и сразу снять, (смочить обе поверхости), дать чуть заветриться и приложить. но по плитке с ЖГ не удобно работать.
antipst
antipst
08.10.2010 в 10:27:51
Ну, да. Надо еще знать, что будет держаться и не верить инструкции, где написано, что и плитку можно клеить. Именно так и было - написано клеить можно, но не написано, сколько будет держаться.
Мухамор
Мухамор
08.10.2010 в 11:33:16
2antipst судя по моему опыту на ЖГ четко нписанно что одна из поверхностей обязательно должнна быть хорошо впитывающая! клеил пластиковый уголок прям на обои!!!! 8 лет уже фиг отдерешь! коридор обклеин гипсовыми плитками касавага прям на штукатурку после отрывания обоев 5 лет полет нормальный! у отца клеил тяжелую большую плитку на дверку в туалете из ДСП держится как литая уже года 3! 2gans gr может и так! я понимаю что клей даст жесткость но хочется как то понадежнее! просто я между стыков листов шпатлянул ротбантом! пока полотенец делали видимо вибрация была резали сверлили вчера увидел что ротбант из шва стал вываливаться отошел от листов!
zenz
zenz
Волгоград
08.10.2010 в 12:09:04
antipst написал : Я видел как с ЖГ отваливается плитка.
А я видел как плитка с плиточным клеем от ацэид отвалилась.:swoon Пришлось переклеивать жидкими гвоздями.
gans gr
gans gr
08.10.2010 в 12:10:48
Мухамор написал : но хочется как то понадежнее! просто я между стыков листов шпатлянул ротбантом! пока полотенец делали видимо вибрация была резали сверлили вчера увидел что ротбант из шва стал вываливаться отошел от листов!
грунтовали?
Мухамор
Мухамор
08.10.2010 в 13:40:53
2gans gr нет только аквастопом! грунтовать буду перед кладкой! а то что там грунтовать то, чистый ГКЛВ швы небольшие! просто мазанул их ротбантом чтоб полостей небыло!
