Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
06.05.2009 в 16:21:38
А что куски извести или цеолита сверху----нулевой эффект?
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 16:34:45
2Михалыч Да, возможно, конденсат виноват.
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 16:36:55
2Дизель7 Цеолит где я найду? А вот известь-пушонка - это очень даже может быть. Хотя в последний раз разводил пушонку (покупную фасованную в пакетах по 2 кг) для побелки деревьев и не совсем понял, в чем дело: эта разведенная известь никак не нагрелась, такое ощущение, что она была уже гашеная...
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
06.05.2009 в 16:44:38
Цеолит в дачных магазинах должен быть. Да и он продается как добавка к бетонам.
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 16:47:36
2Дизель7 Нет, не видел я в дачных магазинах цеолита, хотя захожу туда частенько. Может Вы что-то путаете?
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
06.05.2009 в 16:49:14
Где цветы комнатные продают видел лет 5 назад.
SergeyE
SergeyE
06.05.2009 в 16:50:45
DSP007 написал : А в бумажных мешках -специально.
обычно бумажные мешки многослойные, да к тому же в некоторых мешках последний слой изнутри с пленкой
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 16:52:04
2Дизель7 У нас - только керамзит. А что, цеолит поглощает водяные пары? Он же вроде для очистки воды применяется - в бытовых фильтрах.
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 16:54:18
2SergeyE Марки этих производителей цемента не уточните?
DSP007
DSP007
06.05.2009 в 17:01:59
Цеолиты разные бывают. Именно целит. Найти просто ( например в осушительном патроне холодильного компрессора). Но это бесполезно - гигроскопичность цемента на том же уровне, и вода ссвязывается с ним химически, т.е необратимо. Известь нужна именно негашеная CaO. Вряд ли она поможет, разве что подробить в пыль ( а это трудно и небезопасно) и добавить в цемент. Наша же задача не "отнять воду у цемента", а не допустить его намокания. То есть надо пресечь диффузию в него влаги воздуха. Для замедления диффузии вполне пойдет и пленка, но на годы вперед надежна только стальная герметичная тара. А это дорого, хотя если удасться дешево добыть б/у баков из под краски... лично мне это сделать не удалось.
jek
jek
Липецк
06.05.2009 в 17:22:33
DSP007 написал : лично мне это сделать не удалось.
Чего именно: сохранить цемент в баках или найти сами баки?
2DSP007 Вопрос может несколько не напрямую к данной теме: а для чего нужен силикагель, который кладется в виде небольших пакетиков в коробки с бытовой аппаратурой и часто - в коробки с обувью? Видимо - для поглощения влаги? Но горошины этого вещества много ли могут впитать этой самой влаги?
