Танюха22 написал : Дуськин, по фотографии не поняла ацеидные стены были крашеные или нет, уточните, пожалуйста.
Вот [url=
21.07.2010 в 05:45:42
Вот [url=
21.07.2010 в 05:47:03
Вот [url=
21.07.2010 в 09:51:34
Спасибо! А белая полоса в углу это что?
21.07.2010 в 09:56:52
Танюха22 написал : Спасибо! А белая полоса в углу это что?
Где именно? Когда уже плитка уложена? Если да, то это стандвртный внутренний уголок под соответствующую толщину плитки.
21.07.2010 в 10:40:09
Еще вопрос , зачем нужна под плитку сетка, если она сама по себе к стене не крепится (ведь саморезы на которые Вы сетку вешали Вы вынули)
21.07.2010 в 10:56:33
Танюха22 написал : Еще вопрос , зачем нужна под плитку сетка, если она сама по себе к стене не крепится (ведь саморезы на которые Вы сетку вешали Вы вынули)
Сетка не под плитку, а для клея. Это обычная АРМАТУРА.
Легче оторваться от стенки маленькому участку, чем сплошной стене. А также уменьшается вероятность появления трещин от "гуляния" дома. Некоторые говорят, что если бетоноконтактом обработал стенку, то уже армирование можно не делать. Я пошёл по принципу - "лучше перебдеть, чем недобдеть". Да и стОит эта сетка не так уж и дорого.
21.07.2010 в 11:35:36
1.По какой причине Вы решили перебдеть: стены из ацеида слишком ровные, стены покрыты краской, которыую сложно счистить или есть еще какая-то причина. Мы зациклились именно на краске: у нас слой краски промышленного нанесения и слой еще какой-то краски , которая счисщается с трудом.
21.07.2010 в 11:46:36
Танюха22 написал : 1.По какой причине Вы решили перебдеть: стены из ацеида слишком ровные, стены покрыты краской, которыую сложно счистить или есть еще какая-то причина. Мы зациклились именно на краске: у нас слой краски промышленного нанесения и слой еще какой-то краски , которая счисщается с трудом.
Просто на всякий случай. Сложностей при укладке не заметил. Я же Вам сказал, что захотел, чтобы стена из клея представляла ЕДИНЫЙ монолит, а не каждую плитку в отдельности. Единому монолиту тяжелее оторваться от стены, какой бы ровной она не была.
Танюха22 написал : ................
- Внутренний уголок обязателен для стен из ацэида? можно плитку положить встык?
АЦЭИД здесь роли не играет. Это дело сугубо личное - "на вкус и цвет" Каждый вибирает себе сам, как он хочет оформить стыки плитки как внутри, так и снаружи. Я пользовался соответствующими уголками.
Некоторые предпочитают (ну нравится им) обходиться без уголков. Просто заметьте такой нюанс: Если будете делать внутренние уголки, то надо и внешние уголки. Если будете обходиться без внутренних уголков, то тогда и внешние уголки не нужны. В этом случае придется края плиток обтачивать на угол 45 градусов.
21.02.2011 в 03:04:30
Поделитесь - бетонные бордюры на полу чем срубали? Такая же фигня на полу.
21.02.2011 в 07:18:41
Verdict Перфоратор Bosch 2-26 с помощью лопатки и пики. Я же выше писАл свой инструмент... :)
21.02.2011 в 20:22:36
Перф за 1 т.р. тоже справится. :)
