TechMike
TechMike
Железнодорожный
05.12.2012 в 13:01:51
Дуськин написал : Вопрос - как Вы впихнёте :confused: эту деревяшку, которая должна быть БОЛЬШЕ высверленного отверстия?;) Я поэтому и предложил вариант с пластиной, т.к. под углом эту собранную конструкцию можно вставить и притянуть.
Хотя есть вариант. Это если есть возможность эту деревяшку сначала с другой (наружней) стены прикрутить.
Нанадо такие сложности, сверлится в плюшке по центры отверстие под саморез, в стене напротив вырезаной плюшки делается отверстие под саморез. А на плюшку со тороны стены крепится также отверстием насквозь деревяшка по толщине стены между листами ацэида. Получается эдакий бутерброд, деревяшка крепится к плюшке и всё это крепится на вырезаное место насквозь саморезом. Деревяшку можно заменить на что-нибудь влагостоякое.
Дуськин
Дуськин
05.12.2012 в 13:15:08
TechMike, да тут можно кучу вариантов придумать. :) Главное, что Вы идею уловили. :applause:
30.07.2013 в 11:46:50
Что делать если приглашенный мастер к старым ацэидным стенам прикрепили гипсокартон без профилей, кусками? Между кусками обработал штукатуркой и где то монтажной пеной. Стены оказались неровными с выемками до 1,2 см.
Как клеить плитку? Пожалуйста, дайте совет.
bober8848
bober8848
30.07.2013 в 12:36:48
Я, конечно, не плиточник, но с такими перепадами плитку не наклеить по-человечески. Может, выложите фото сюда, чтобы понятнее было?
allzel
allzel
30.07.2013 в 13:12:47
Tatiana2013 написал : Как клеить плитку? Пожалуйста, дайте совет.
А Вы хотите хорошо и надолго или с минимальными затратами?
day177
day177
Тула
30.07.2013 в 15:40:34
Дайте угадаю. Все хотят хорошо, надолго, с минимальными затратами денег, труда и времени
03.08.2013 в 22:31:16
bober8848 написал : Я, конечно, не плиточник, но с такими перепадами плитку не наклеить по-человечески. Может, выложите фото сюда, чтобы понятнее было?
Вот фото, (смогла только на файлообменник залить, сюда не получается напрямую) Я приложила ровную деревяшку, и видно, что концы деревяшки касаются стены, а в середени щель на сантиметр. и не могу понять, что с этим делать и как плитку класть.
http://zalil.ru/34659378 http://zalil.ru/34659380
Заранее спасибо за ответ!)
04.08.2013 в 16:11:36
allzel написал : А Вы хотите хорошо и надолго или с минимальными затратами?
Своими силами, хорошо и надолго.
Потому что если не своими силами, то хорошо, как выяснилось, не получится, только надолго.
allzel
allzel
06.08.2013 в 13:30:38
Tatiana2013 написал : Своими силами, хорошо и надолго.
Сносите старые стены, выкладывайте новые из ПГП гидрофобизированной 80мм.
Дуськин
Дуськин
19.08.2013 в 15:22:53
Tatiana2013 написал : а в середени щель на сантиметр. и не могу понять, что с этим делать и как плитку класть.
Что угодно, но стены должны быть ровными.
Предложенный способ, тоже подходит.
allzel написал : Сносите старые стены, выкладывайте новые из ПГП гидрофобизированной 80мм.
Вопрос опять упирается в одно - стоимость и целесообразность затрат как финансовых, так и по времени.
19.08.2013 в 16:10:09
Tatiana2013, скиньте нормальные фото на форум - зачем издеваться над нами?
