Дуськин
Дуськин
07.05.2009 в 10:25:24
masters написал : удобней небольшими полосками. внахлест 5 см. приклеивается клеем.
Каким клеем? Т.е. сначала её приклеить, потом уже плитку клеить?
Я думал, что достаточно в процессе работы к стене сетку прикладывать, на нее слой клея, провожу зубчатым, клею плитку.
Kraken
Kraken
08.05.2009 в 13:07:14
Отмечусь и я по сабжевому вопросу, поскольу в скорости предстоит то же самое. Думаю выйти из положения следующим способом. Прорежу "штробы" в ацеите, примерю разводку труб и канальи. Затем вимящие края ацеита через брусок нужной толщины дюбелями притяну к бетону. В ацеите дам отверстие на пару мм побольше дюбеля, чтобы был притянут, но мог и играть без напряжений, если что. Потом можно аккуратно подпенить.
Дуськин
Дуськин
08.05.2009 в 13:17:22
Kraken написал : Затем вимящие края ацеита через брусок нужной толщины дюбелями притяну к бетону. В ацеите дам отверстие на пару мм побольше дюбеля, чтобы был притянут, но мог и играть без напряжений, если что. Потом можно аккуратно подпенить.
Я именно так и собираюсь делать после советов
masters Но только с использованием саморезов в дюбеля. Пример: Расстояние между стеной и ацеитом где-то 2 см. Сверлим ацеит и стену под дюбель 6 или 8. Вгоняем дюбель на 60-80мм. Зинькуем ацеит под шляпку самореза. Вкручиваем саморез 60-80. Думаю так лучше притянет.
Tolsty
Tolsty
08.05.2009 в 23:48:01
Дуськин На что будет опираться плита? На висящий в воздухе двухсантиметровую часть самореза? Надавите в районе головки самореза на плиту и начнет гулять. Я бы подложил бруски между стеной и ацеидом. И чем их будет больше, тем, по-моему, лучше.
Дуськин
Дуськин
10.05.2009 в 20:48:27
2Tolsty Зачем цитировать мое сообщение без учета первого предложения, где я и говорю, что буду поступать с учетом слов Kraken
Kraken написал : края ацеита через брусок нужной толщины
Я же просто дополнил, еще добавлю и саморезы. Пясню: Саморез идет по дюбелю сквозь ацеит, брусок и входит в бетон.
Tolsty
Tolsty
10.05.2009 в 21:03:34
Дуськин написал : Зачем цитировать мое сообщение без учета первого предложения, где я и говорю, что буду поступать с учетом слов Kraken
Звиняйте, если чем обидел :) Но Вы говорите
Дуськин написал : Я именно так и собираюсь делать после советов masters Но только с использованием саморезов в дюбеля.
То есть звучит некое "но", а затем перечисляете пример действий
Дуськин написал : Пример: Расстояние между стеной и ацеитом где-то 2 см. Сверлим ацеит и стену под дюбель 6 или 8. Вгоняем дюбель на 60-80мм. Зинькуем ацеит под шляпку самореза. Вкручиваем саморез 60-80. Думаю так лучше притянет.
где упоминание о бруске отсутствует. Можно понять "но" как с саморезом, но без бруска. :) Понимаю, что решение принято и дело сделано, но я вообще этот ацеид снес нафиг и теперь нормальные стены с плиткой за которую не страшно. Не страшно опираться на прогибающиеся стены, встала более длинная ванна, ... :)
Дуськин
Дуськин
17.05.2009 в 18:51:33
Ну вот я и начал Зацените, плиз, стартовые работы
master.msk
master.msk
17.05.2009 в 19:35:16
2Дуськин нормально. не шатаются стены?
Дуськин
Дуськин
17.05.2009 в 20:14:02
masters Нет. Не шатаются Завтра возьмусь за укрепление лицевой и со стороны ванны. Сегодня уже не буду соседей мучить.
Я думаю из фоток понятно, что я делал? Черные точки - это саорезы в дюбеле сквозь два щита ацеида.
Кстати, постучал по стенам, такое ощущение, что пена не все пространство заполнила. Чревато это чем-то или не страшно?
master.msk
master.msk
17.05.2009 в 20:17:08
Дуськин написал : пена не все пространство заполнила.
Дуськин написал : не страшно
сетку не забудьте
Дуськин
Дуськин
17.05.2009 в 20:21:58
masters Уже купил 5х5 рулон 20м.
