jek написал : Какую такую "эту" жидкость? Вы же говорили, что ничего дополнительно использовать не надо...
Вам бы в прокуратуре работать. Неувязочки, мол, в показаниях... Жидкость - в смысле - из бачка. Чтобы "не прилипало". Воду.
07.10.2009 в 19:35:41
07.10.2009 в 19:36:14
Vladir написал : А как с запахом в туалете? Здесь же нет водяного замка
Сударь, а чем хуже механический замок?
08.10.2009 в 11:44:01
Bobson1964 написал : Нет, просто по "кругу". Частенько и ёршик надо применить.
То есть никакого разбрызгивания под давлением нет? А пластиковая поверхность чаши чем-нибудь покрыта для защиты от царапин?
08.10.2009 в 21:44:18
Ну, как бы царапать то нечем. Но я не биотуалет рекламирую. Он лишь "средство". Давление - не особенное.
01.06.2010 в 15:36:38
Bobson1964 написал : У меня обруч (в первом сообщении написано, какой) "защелкнут" за 3 самореза вокруг очка ввернутых( шляпки торчат на 7 мм). Надеть - снять - 10 секунд.
А можно этот элемент на фото показать? Чтобы понять как крепится. Заранее спасибо.
04.06.2010 в 00:06:59
Идея любопытная. Но, как говорят компетентные органы, остались вопросики. Прежде всего по тому изобретению, что в доме.
Расчеты. 1/5 мешка торф. При какой интенсивности стоков (назовем их, например, так) торф в нижней части остается сухим? 2 человека ежедневно? 3? Или?
Потому как показатель "2-4 чел. в сезон" - это все таки средняя температура по больнице.
Риски. Если какашкоемкость этого сооружения превысит некую номинальную, то этот мешок начнет протекать (то, что эти мешки текут - сотпудово, иначе за чего они бы продувались?). Если он под домом, то это совсем нездорово. В общем, надо как-то контролировать суточные объемы стоков.
Смываете именно водой? Реагент для биотуалетов не добавляете? (по логике они губительны для тех, кто делает полезную работу внутри мешка).
Аэрация. Это в дополнение к пункту 2. Понимаю о каких мешках идет речь. Правильно ли я понимаю, что они все-таки плетеные и поэтому пропускают воздух?
У вас на фото верх мешка заходит внутрь серой трубы-сотки. Непонятно как крепится мешок к раструбу. Мне думалось, что обычный хомут на 110 подойдет. Или там именно такой хомут и стоит, только края подвернуты?
Момент бросания "последнего камня". Однажды наступает время, когда мешок заполняется и его надо менять. И что происходит в самый последний момент? Вот сделали вы свое дело крайний раз, сверху лежит эта самая твердая фракция, а времени на ее высыхание уже нет - надо снимать мешок и нести его на грядку. Как тут быть? Присыпать торфом, снять мешок и дать ему отстояться еще какое-то время?
13.06.2010 в 17:25:12
Кулибины не переводятся!! Читаю и диву даюсь, до чего тольло не додумываются. Что проще, сделать нормальный туалет с унитазом и сливом. В углу участка выкопай глубокую яму, обложи ее кирпичем "под решетку" и проведи туда канализационную трубу (100мм) с туалета. Поставь в туалете унитаз и пользуйся на здоровье. Ямы глубиной 2м, 1.5*1.5 хватит вам лет на 25 минимум.
13.06.2010 в 22:16:59
Big525 написал : Ямы глубиной 2м, 1.5*1.5 хватит вам лет на 25 минимум.
Угу, хватит, если приезжать одному в отпуск на месяц. А если семья и часто проживает, то такой ямы хватит на года два, не больше.
05.07.2010 в 19:56:56
Big525 написал : Кулибины не переводятся!! Читаю и диву даюсь, до чего тольло не додумываются. Что проще, сделать нормальный туалет с унитазом и сливом. В углу участка выкопай глубокую яму, обложи ее кирпичем "под решетку" и проведи туда канализационную трубу (100мм) с туалета. Поставь в туалете унитаз и пользуйся на здоровье. Ямы глубиной 2м, 1.5*1.5 хватит вам лет на 25 минимум.
Не мешайся, мальчик! © из к/ф "Бриллиантовая рука" :):):)
05.07.2010 в 20:22:58
2Uno & 2Silvester
А не проще повторить вот такую элементарнейшую(!) конструкцию (система "Envirolet"):
Суть в том, что в туалетной ёмкости вместо мешка используется решетка, составленная из сантехнических полипропиленовых полдюймовых трубок, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. И эта решетка закрепляется так, чтобы со всех боковых сторон и снизу она не касалась стенок и дна бака. Воздух подсушивает твердую фракцию со всех сторон, в отличие от мешка. Жидкая фракция будет беспрепятственно проходить сбоку от решетки или через решетку (с учетом анатомических особенностей М и Ж) и попадет на дно бака, откуда будет сливаться по трубке наружу. Перед первым использованием на сайте рекомендуют на решетку положить что-то вроде торфа или тонкой натуральной бумаги, чтобы получилось что-то вроде подстилки, которая нужна будет только первое время использования туалета и впоследствии тоже разложится. Твердая фракция, оставаясь на решетке, будет постоянно подсыхать (нужна вытяжная труба) и уменьшаться в размерах. По информации с сайта, объема туалета хватает на полгода, т.к. усыхание твердой фракции составляет около 90% первоначального объема. Жидкая - не в счет, т.к. должна испаряться и отводиться.
По-моему, просто и со вкусом. :)
P.S. В системе "Envirolet" предусмотрены два приспособления, рукоятки от которых выведены на переднюю нижнюю сторону туалетной емкости: одна нужна для движения нескольких ножей и прорезания слежавшейся твердой фракции для обеспечения доступа воздуха в её внутреннюю часть; вторая рукоятка - двигает туда-сюда саму решетку, чтобы нижняя, подсохшая часть твердой фракции могла потихоньку ссыпаться в поддон. Там еще предусмотрен нагреватель и вентилятор, но можно и без них обойтись. И за все это америкосы просят какие-то несчастные 1700 баксов. :)
