aa09
aa09
05.05.2009 в 23:44:01
Здравствуйте! Снял старый железный сифон от ванны,нужно установить пластиковый.К стальной трубе канализации под углом 45 приварен кусок железной трубы L=150мм, Ф45 мм(внешний), внутренний Ф36 мм с резьбой на конце,на неё накручивалась муфта,соединяющая сифон к ванне.Нужно соединить гофру от сифона с отростком от канализации.Можно ли накрутить на трубу муфту и вставить в неё манжету для гофры или искать переходник с меньшего диаметра на больший?Или есть другие варианты?, подскажитепожалуйста! Просьба не предлагать менять трубы канализации, срезать болгаркой огрызок трубы.Буду всем благодарен за помощь!
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.05.2009 в 06:09:00
Дом не японцы после войны строили?Знакомый почерк ,каналья из стали.Меняйте ее .Железо быстро зарастает.И лучше это сделать планово,чем когда приспичит.
06.05.2009 в 09:21:03
2aa09 Лучше сталь убрать. Если дому лет 40, то скоро в стальной трубе будет внизу дыра. И заросла она уже вас наверняка вполне прилично. Самое заросшее место наверное у слива мойки из кухни. Срезать трубы не обязательно болгаркой - хорошо пилится обычной ножевкой.
Гофру пластиковую не надо - тоже быстро заростает. Лучше найдите сифон с гладкой трубой. Как временная мера отрезок стальной трубы и пластиковую от сифона можно срастить ВСТЫК обмотав герленом. Или обматываем бинтом (серпянкой) с одновременным промазыванием герметиком. Или ищем кусок резинового шланга и прихватываем на трубах автомобильными хомутами. Или обматываем бандажем из серебристого армированного скотча. ....
aa09
aa09
06.05.2009 в 22:55:09
BV написал :
Да,дом старый и наверное скоро ему кранты.Поэтому на всю оставшуюся.... нет смысла что-то делать,попробую Ваш вариант,спасибо за помощь!
