iposhka84
iposhka84
Кишинёв
24.05.2019 в 20:18:56
Здравствуйте Помогите ка всё это подключить.Фото во вложенном файле.
За ранее Спасибо
юра Т
юра Т
24.05.2019 в 22:52:01
iposhka84, по аналогии, по цветам, столбики "В" (начиная с единицы: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, зелёный, синий, бело-синий, бело-коричневый, коричневый) пары зашиваем не расплетая
iposhka84
iposhka84
Кишинёв
25.05.2019 в 14:50:24
юра Т, получается что подключить нужно от двух кабелей?от одного оба выхода работать не будут???.
strider1978
strider1978
25.05.2019 в 16:59:59
iposhka84 написал: от одного оба выхода работать не будут
Может и будут, смотря что с обратной стороны кабеля обожмёте.
юра Т
юра Т
25.05.2019 в 17:41:58
iposhka84 написал: юра Т, получается что подключить нужно от двух кабелей?от одного оба выхода работать не будут???.
iposhka84, естественно эта розетка для подключения двух кабелей, но... на 100 мегабитах используется лишь 2 пары, оранжевая и зеленая, и можно в одном кабеле объединить два линка, использовав для второй розетки синюю и коричневую пару, разумеется на обеих концах кабеля, это не по стандарту, но работать будет, а на один линк повесить несколько розеток это можно получить сплошные танцы с бубном
iposhka84
iposhka84
Кишинёв
25.05.2019 в 17:59:40
юра Т написал:
юра Т, Я извиняюсь но если есть возможность можно это схематично показать. За ранее спасибо
strider1978
strider1978
25.05.2019 в 18:08:30
Сначала решите, чего Вы хотите добиться. В общем случае две пары пойдёт на одну розетку и две на другую. С обратной стороны тоже придётся поставить аналогичную розетку или обжать два коннектора на один кабель.
юра Т
юра Т
25.05.2019 в 18:33:09
iposhka84 написал: схематично показать
но так делать только в крайнем случае, когда нет никакой возможности докинуть кабель и да, какая у Вас задача то?
