Gins
Gins
Миасс
02.06.2009 в 14:04:26
Smily написал : Но ведь это не значит, что электрики неправы?
все дело в том, что они прекрасно видели, в каком состоянии щит, ноль, собранный из кучи разных кабелей.. К слову нюансов много - предложения проштробить потолок, уговоры "нафик искать легранд, если есть иэк и его продукция точно такая же" и многое другое. Просто каждый зарабатывает себе на хлеб, а профи очень мало.. Решение все таки делать самому принял окончательно, когда проф. электрик мне сказал что при отгорании нуля квартира просто обеточится и ничего страшного не произойдет :(
Так что еще раз благодарю за помощь! Для себя сделаю неспеша, все проверив, думаю нормально будет.
Arr
Arr
02.06.2009 в 17:39:01
Gins написал : проф. электрик мне сказал что при отгорании нуля квартира просто обеточится и ничего страшного не произойдет
И опять-таки формально он прав: при обрыве "нуля" (N, нейтрали, нулевого рабочего проводника) в однофазной цепи действительно просто погаснет свет и ничего страшного не произойдёт. Опасность представляет обрыв PEN (совмещенного нулевого защитного и нулевого рабочего) проводника.
AlexsandrS
AlexsandrS
02.06.2009 в 22:04:15
Что-то я запутался. Если "землю" брать от кобобки со счетчиками на естничной площадке, есть ли побочные эфекты от такого явления?
Gins
Gins
Миасс
03.06.2009 в 09:40:02
Arr написал : И опять-таки формально он прав: при обрыве "нуля" (N, нейтрали, нулевого рабочего проводника) в однофазной цепи действительно просто погаснет свет и ничего страшного не произойдёт. Опасность представляет обрыв PEN (совмещенного нулевого защитного и нулевого рабочего) проводника.
ну формально то да. При обрыве РЕN появится напряжение на корпусе, но при обрыве N как минимум сгорит телек в деж. режиме, холодильник и может еще чего. Со слов электрика "ничего страшного" означает то, что ничего не случится с техникой, а если еще и прицепить РЕ на нейтраль, то при обрыве когда будет резкий скачок (кратковременный) тока - ток по РЕ уйдет на щит, т.е. техника не пострадает. После резкого скачка напруги уже нигде не будет. Вот такие вот пироги..
В общем то я нихочу обижать людей называя их дилетантами, но этот форум гораздо более познавательный, нежели подобные товарищи. Сам, будучи дилетантом в этой области, считаю, что если все грамотно сделать и "для себя", получится не хуже, потому как все когда то "в первый раз" начинали. А в условиях безработицы и кризиса шанс попасть на электрика, мой заказ у которого будет первый/второй очень велик.
Gins
Gins
Миасс
03.06.2009 в 09:41:17
AlexsandrS написал : Что-то я запутался. Если "землю" брать от кобобки со счетчиками на естничной площадке, есть ли побочные эфекты от такого явления?
я для себя уже уяснил что это того не стОит.
Если Вы в тех же условиях, что и я - не подключайте 3й провод к розеткам и всему прочему кроме щита.
AlexsandrS
AlexsandrS
03.06.2009 в 13:38:39
У меня тоже старый дом, трансфыорматорная в подьезде и уже перегруженна. Но хочется иметь "землю". В другом доме 10-ти этажка, х/з что за система итоже хочется иметь "землю" компьютер с ней даёт меньше помех к примеру на телевизор. Да и бойлер со стиралкой хотелось бы заземлить.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 14:17:32
AlexsandrS написал : трансфыорматорная в подьезде и уже перегруженна.
Протяните туда провод и подключите к ГЗШ. Будет вам PE.... Только на фазу случайно не подключите....
Gins
Gins
Миасс
03.06.2009 в 14:49:29
ну если я все правильно понял из того, что объяснили мне здесь грамотные люди, раз у Вас трансформаторная в подъезде, то РЕ проводник можно подрубить не к щиту на этаже, а к общему щиту... Тогда будут полноценные L, N и РЕ. Надеюсь профи подскажут правильное решение
Посититель
Посититель
07.06.2009 в 10:50:26
Gins написал : все дело в том, что они прекрасно видели, в каком состоянии щит, ноль, собранный из кучи разных кабелей.. К слову нюансов много - предложения проштробить потолок
Таких сразу нужно посылать по дальше.
Gins написал : Просто каждый зарабатывает себе на хлеб
Некую паралель можно провести с наркоторговцами и врачами делитантами, зарабатывающими на здорове и жизни других.
В многоквартирных домах земли нет, есть только PEN, заземленная нейтраль, которую по старым правилам использовали, по мимо питания однофазных нагрузок, для подключения токопроводящих корпусов электроприборов, то есть зануления, в народе ошибочно называемом "заземлением". Если где-то в стояке произойдет не контакт, обрыв, отгорание этого PEN, то на корпусах зануленных электроприборов может появится, через сопротивление электроприборов, опасное напряжение, вплоть до 220 вольт. Такое зануление, ошибочно называемое "заземлением" называют системой TN-C. Сейчас, по действующим правилам, такое зануление из-за низкой безопасности применять в вновь строящихся и реконструируемых много квартирных домах запрещено!
Gins написал : но при обрыве N как минимум сгорит телек в деж. режиме, холодильник и может еще чего.
Не сгорит, без разници чем обесточивается электроприбор, фазой или нейтралью. Может сгореть если будет не контакт, обрыв, отгорание PEN при котором помимо опасного напряжения на зануленных ("заземленных") корпусах в розетках может поднятся напряжение вплоть до 380 вольт.
Gins написал : а если еще и прицепить РЕ на нейтраль, то при обрыве когда будет резкий скачок (кратковременный) тока - ток по РЕ уйдет на щит, т.е. техника не пострадает. После резкого скачка напруги уже нигде не будет.
Да действительно уйдет через изоляцию или электронные компоненты в щит, при этом электроприбору будет кирдык.
Импульсные перенапряжения разрушают заземленные электроприборы класса защиты I и не заземленные электроприборы класса защиты II, которые находится вблизи токопроводящих, особенно заземленных предметов, и не снабжены достаточной изоляцией в несколько киловольт. Электроприборы класса защиты II, расположенные вдали от токопроводящих и заземленных предметов, можно считать защищенным от импульсных перенапряжений.
dinamit007 написал : Протяните туда провод и подключите к ГЗШ. Будет вам PE....
Правильно, но лучше людям плохо разбирающимся в электрике туда не заходить!
Gins написал : ну если я все правильно понял из того, что объяснили мне здесь грамотные люди, раз у Вас трансформаторная в подъезде, то РЕ проводник можно подрубить не к щиту на этаже, а к общему щиту... Тогда будут полноценные L, N и РЕ.
То же самое можно сделять в Вашем ВРУ и "Тогда будут полноценные L, N и РЕ". Но только ни в коем случае сами туда не лезте!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Gins
Gins
Миасс
08.06.2009 в 08:58:35
2Посититель: полностью во всем согласен.
про обрыв N написал неправильно, я имел в виду РЕN.
на счет щита - я туда и близко не полезу :) Все, на что я расчитываю - сделать разводку по квартире, и установить квартирный щит. Остальное оставим профессионалам.
