rsergey написал : установил три стационарные подпорки,
У меня две грядки и проход по центру, т.ч. стационарно не выйдет.
25.05.2010 в 10:03:10
16.05.2011 в 13:15:06
На выходных собрал еще одну теплицу. собирал из ремкомплекта купленого в прошлом году по случаю за 1500. комплект состоит из 36 дуг и 44 прямых детале! остальное доделывал из гипрочного профиля . себистоимость ккаркаса вышла в районе 3000р( с учетом ремкомплекта) +550р профиль уплотнительный буду покупать на Воле! на Воле!
17.05.2011 в 04:41:16
Подскажите, пожалуйста, каким образом производится раскрой поликарбоната для торцевых стенок теплицы? Может быть выкройка какая-нибудь существует?
17.05.2011 в 09:05:46
Раскрой есть в инструкции.
17.05.2011 в 09:41:32
У меня оставались кусочки оргалита (100Х50) я из них строительным степлером сбил приблизительно по размеру полотно, потом приложил к теплице, обвел фломастером, вырезал лобзиком. Опять примерил, немного подогнал и сделал лекал, по которому потом резал поликарбонат. Ничего сложного нет.
17.05.2011 в 09:53:43
Василий Мака ООООчень СЛОЖНО.СОбираете сперва только торцы. Кладете поликарбонат на ровную поверхност на него кладете торец теплицы и маркером рисуете раскрой согласно превденной вверху схеме.
17.05.2011 в 10:44:15
На "Воле" свет клином не сошелся! Есть много других теплиц, например, "Урожай-ПКТ2М" У нее раскрой проще. Да и собирается она проще и быстрее.
17.05.2011 в 20:27:19
tm2000 написал : постарался снять все с разных ракурсов в общем там все понятно единственное веревку заменил на тонкий стальной тросик , тк после недели работы, одна из веревок перетерлась
А можно поподробнее? Я если честно ничего не понял.
24.05.2011 в 14:07:05
semfart написал : На "Воле" свет клином не сошелся! Есть много других теплиц, например, "Урожай-ПКТ2М" У нее раскрой проще. Да и собирается она проще и быстрее.
У меня урожай ПК.. Обанщики они, пишут толщина профиля 0,8 мм, а по факту 0,45 -0,6. Померяйте, если не верите.. Хотя не исключаю, что у дргих также.
28.06.2011 в 22:36:54
Господа, а в комплекте с теплицей "штатно" идет поликарбонат 4 мм???
01.07.2011 в 16:02:34
Serg_iz_Ko идёт
