jek
jek
Липецк
07.05.2009 в 10:59:47
Михалыч написал : Себе сеткой 4 и 5мм армировал. Нормально всё.
Чаще встречаю объявления о сварной сетке из проволоки с диаметром 2мм или 3мм. Наверное, такая слабовата будет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 15:35:44
jek написал : Наверное, такая слабовата будет?
У неё есть огромный плюс- она дешевле в несколько раз.-:)
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
07.05.2009 в 16:09:11
Михалыч Стальную фибру можно из 2-3 мм начикать.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 16:38:48
Да ну... диски дороже обойдуться. Стальную фибру хорошо резать из размочаленного кувалдой троса. А легче всего- подыскать где сожженую шину, проволоку отжечь в бочке до желтого каленья и медленно охладить. Шинный код всем фибрам фибра!
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
07.05.2009 в 16:42:34
Толстая проволока там.(на легковых в основном неметаллический корд). И при чем тут диск? Типа гильотинки намного быстрее.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.05.2009 в 17:09:34
jek написал : Подскажите, для чего может сгодиться в хозяйстве проволока стальная марки 20Х13, диаметром 5мм. Предлагают по цене 20р/кг.
Хорошая проволка. Действительно для бетонирования самое то... как правильно заметил DSP007, можно использовать как распределяющее (разгрузочное) армирование.
jek
jek
Липецк
07.05.2009 в 17:40:34
DSP007 написал : А легче всего- подыскать где сожженую шину, проволоку отжечь в бочке до желтого каленья и медленно охладить.
Да, делали так, только не для последующего армирования, а для хознужд. Насчет желтого каления не скажу, кажется не доводили до этого, т.к. костер открытый был.
jek
jek
Липецк
07.05.2009 в 17:55:21
Crazyvlad! написал : Хорошая проволка. Действительно для бетонирования самое то...
Проволока-то может и хорошая, вот только на вид я ее не отличу, боюсь, как бы не "намахали" меня с ней.
jek
jek
Липецк
08.05.2009 в 00:39:48
jek написал : Проволока-то может и хорошая, вот только на вид я ее не отличу, боюсь, как бы не "намахали" меня с ней.
Но как я понял из разговора, она у него в бухтах, а марку он считывал с бирки на бухте. А на заводских бирках что обычно указывается: вес или метраж бухты (мотка)?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
08.05.2009 в 09:07:48
jek те, что я видел, на бирке содержали: марку, сорт, производитель, вес. Насколько я помню и с завода она на вес отпускалась.
jek
jek
Липецк
08.05.2009 в 23:30:33
Понятно.
