Ихо подойдет, но использовать ее так- дичь и варварство. На сеточку 1х1 метр придется пустить метров 20 проволоки, причем без рамы не обойтись, а качество и точность сварки в домашних условиях по сравнению с заводской сеткой все равно никудышные.
22.05.2009 в 12:43:36
22.05.2009 в 22:40:44
Vidis написал : да и сталь 20Х13 ограниченно свариваемая.
Просветите меня на этот счет...
22.05.2009 в 22:45:15
DSP007 написал : Ихо подойдет, но использовать ее так- дичь и варварство.
Почему? Или вы имеете ввиду то, что она легированная и может пригодиться для более "дорогих" применений? По моим расчетам, на заборную секцию размерами 2500х1880 с ячейками 50х200 уйдет примерно 120 метров проволоки. Это в переводе на деньги - не так уж много - около 300 рублей. Аналогичная секция в "Метрике" стоит примерно 2800 рублей.
25.05.2009 в 08:26:12
jek написал : Просветите меня на этот счет...
Ограниченно свариваемая сталь это значит она плохо варится и склонна к образованию трещин при сварке в обычных условиях, поэтому во время сварки необходимо ее подогревать до температуры 300-350град С, а после сварки проводить термообработку -отпуск при температуре 700-750 град С. Вы намучаетесь со сваркой.т.е. самим процессом сварки, а после этого вам придется искать печку размером с вашу конструкцию иначе ваш забор просто рассыпится.
25.05.2009 в 11:21:57
С Vidis-ом соглашусь априори , я в металлургии не силен, и сварных работ на даче у меня - раз /два и обчелся, уровень- калитка из кровати. Я другое имел в виду, проволока достаточно жесткая и в бобине . Для армирования подвала это ерунда , нарубили и повязали, плюс/минус сантиметр особой роли не играют. Но в сеточке то заметны миллиметры! А такую проволоку и руками с нужной точностью выпрямить не получится, бо жесткая и пружинистая , и вытянуть на тисках, бо толстая . В итоге сетка будет "пузырястая", одна ячея больше другой. Можно конечно сделать стальную раму из уголка с насверленными отверстиями и проволку переплести "корзинкой", но это отнюдь полчаса работы и отнюдь не 300 рублей.
25.05.2009 в 12:13:15
А какая проволока (марка) подойдет для изготовления вышеуказанной заборной секции?
25.05.2009 в 12:21:18
jek написал : вышеуказанной заборной секции?
В метрике бываю очень редко, поэтому не знаю о каких секциях говорите, на пальцах объясните.
25.05.2009 в 21:08:37
jek написал : Аналогичная секция в "Метрике" стоит примерно 2800 рублей.
Это, где она там, просвятите... Я только рулоны пластиковой рабицы видел. А готовых секций- не заметил.
26.05.2009 в 00:15:13
Vidis написал : В метрике бываю очень редко, поэтому не знаю о каких секциях говорите, на пальцах объясните.
Да ведь я чуть выше фото этих самых секций приводил! Вот, смотрите:
26.05.2009 в 00:17:14
Михалыч написал : Это, где она там, просвятите... Я только рулоны пластиковой рабицы видел. А готовых секций- не заметил.
Прямо возле главного входа - с правой стороны. Этими секциями огорожены рулоны с "пластиковой" рабицей и еще с чем-то - не помню... А на секциях - ценник. Раньше они эти секции в зале держали (в самой дальней его части), а теперь им работу придумали - рабицу охранять. :)
26.05.2009 в 00:20:48
Честно говоря, я расстроился из-за "ограниченной свариваемости" купленной мною проволоки. :( Теперь у нее только одно применение...
DSP007 написал : Но в сеточке то заметны миллиметры! А такую проволоку и руками с нужной точностью выпрямить не получится, бо жесткая и пружинистая , и вытянуть на тисках, бо толстая . В итоге сетка будет "пузырястая", одна ячея больше другой.
Но в рулонах она ровная!
