06.05.2009 в 23:19:49
Извиняйте,если что!? Перечитал все темы про "Фундаменты",но что бы "раз и навсегда"понять какие пропорции составляющих железобетона,применять,так и не уяснил.Где пишут 1:2:3(цемент-песок-щебень),где-1:3:4,где 100кг.цемента на куб бетона.Где-то промелькнуло что на куб бетона, нужно куб щебня???Как же тогда в этот куб бетона войдет ещё и песок с цементом? Знающие наверняка, проясните пожалуйста,сколько же нужно покупать из расчёта на куб готового бетона,цемента весом или и объёмом?На мешках цемента указан, кажется, только вес,50кг....С Ув.!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2009 в 23:42:13
2helmutivan И то и то правильно. 1:2- на перекрытия, дорожки и высоконагруженный фундамент. 1:3- обычно нормально. Все параметры- на ВЕС! Т.е. завесьте ведро цемента и щебня и сделайте метки. Воды- оптимально 0,5 от массы цемента. Но в реале- льют много- "шоб легче мешать". Это- неправильно, марка падает, бетон расслаивается и т.д и т.п. Воды- как я сказал, максимум- 1:1, но нежелательно. Лучше вместо воды добавьте несколько капель Фейри или жидкого мыла. (Если не найдёте суперпластификатор С-3, 2% от массы цемента). Удачи!
06.05.2009 в 23:53:12
Михалыч написал : 1:3- обычно нормально.
...а щебень?
Михалыч написал : Т.е. завесьте ведро цемента и щебня и сделайте метки. Воды- оптимально 0,5 от массы цемента.
...а как бы без взвешивания?...допустим ведро цемента(сколько вес-не знаю),сколько туда песка,щебёнки?...МИХАЛЫЧ слишком хитрая у Вас математика,у меня и весов-то на даче нет...:)
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 00:23:50
Вообще для разрешения подобных споров на каждом мешке не левого цемента специально прописаны рекомендуемые для данной марки соотношения в объемных долях (условно в ведрах). Зависят они от марки цемента и вспомогательных материалов и могут колебаться от 1-3(гранит)-1(кварцевый песок)-1(вода) /бетон М-600, получить такое можно только на заводе и только с добавкой пластификаторов/ до 1-1(любой)-5(любой, но не более 5 % глины от веса)-5(вода) /М-200 , это можно промешать и лопатой/ даже для наиболее типичного цемента М-500 (на самом деле М-400+). То что сказал ув. Михалыч, это собственно не "бетон", а бетонный "раствор", который идентичен по прочностным качествам бетону М-300. Растворы начинаются от М-100, для той же марки цемента его отношение примерно как 1-6(песок)-4 (вода) Есть еще глинобетонные растворы , те идут или на кирпичную кладку или там где исключено промерзание, но надо задешево пресечь воду , без дорогих добавок (типа жидкого стекла) и разных извращений типа обмазки битумом. Есть еще известково-песчанные растворы, эти на кирпичную кладку, за 30 дней они едва нбирают 50 Мпа/см2, но за пару веков проникают в кирпич и сцепляются намертво- кремль на них стоит.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
07.05.2009 в 06:46:40
to Михалыч. Более 0,8-1% С-3 смысла нет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 09:43:13
helmutivan написал : ..а как бы без взвешивания?
Я делал так: вёдра- полторашки, 1,5ц:3п:5щ. Воды- 0,8. Через минуты две-три- несколько капель ж/м. Это как раз на мою бетономешалку, на один замес. Перекрытия, перемычки, площадку перед домом- всё работает. Две зимы ни одной трещинки. Жена наняла молдаван на дорожку. Те мешали 1:3:4, воды- "чтоб легче ровнять". Теперь всё надо переделывать. Года ещё не прошло- всё крошится и вываливается. Вода- враг бетона. 2DSP007 На липецких мешках пропорции уже не пишут года два. С тех пор как Батурина (или что-то в этом роде) все цемзаводы подобрала и "Евроцемент" сделала...
DSP007 написал : это собственно не "бетон", а бетонный "раствор",
Я там для экономии букАв не стал писАть про щебень. Т.к. разговор был про бетон, поэтому я и подумал, что все взрослые люди и поняли, что щебень добавляется, так как писАл ув. helmutivan в посте №1. Но видимо напрасно я так думал... -:) Естественно- речь шла про пропорции бетона 1:2:3 и 1:2:4, а не раствора! Раствор начинается с 1:6.
Янн
Янн
Пушкино
07.05.2009 в 11:05:20
Янн:- Цемент( обезательно евро),песок, гранитная щебёнка ,1 :2:3 . С мешка получается 150 литров.
На цементе не экономлю ,считаю мешок (50 кг ) три полных ведра,отсюда выходит 3:6:9 вода по "вкусу". Руками не мешать ,не промешаете . Нужна бетономешалка. Бетон высыпанный из ведра не должен растекаться , растекается - много воды,марка бетона будет низкой.Главная ошибка :- Низкая марка цемента ( не верь написанному на мешках местного разлива ),мало цемента ,много воды, грязный щебень (известняк) ,непромес.Заливка .Бетон не заливают ,его УКЛАДЫВАЮТ и трамбуют (вибрируют ). И последнее бетонные работы прекратить за месяц до морозов. Мороз всё дело вам испортит.Делайте сами (под Вашим постоянным контролем).
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 11:13:58
Янн написал : вода по "вкусу"
Не-а...
07.05.2009 в 11:32:49
Михалыч написал : Я делал так: вёдра- полторашки, 1,5ц:3п:5щ. Воды- 0,8. Через минуты две-три- несколько капель ж/м
Янн написал : 1 :2:3 . С мешка получается 150 литров.
Янн написал : считаю мешок (50 кг ) три полных ведра,отсюда выходит 3:6:9
Михалыч написал : Не-а...
...Всем большое спасибо!Практику Михалычу-персонально!:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 15:45:01
2helmutivan У нас с Янном, в принципе, одинаковые пропорции (1:2). Только он воду не считает, а я к этому отношусь очень требовательно- всё меряю точно. На занятиях так нас учили... -:)
07.05.2009 в 19:33:24
Михалыч написал : Только он воду не считает,
...вот тут думаю меня ждёт "засада":делать хочу всё сам,по-тихоньку,боюсь справится ли с замесом без "большой воды", Интерсколовская киловаттная дрель?Или миксер купить?....Сегодня посмотрел у нас цемент,-в Кастараме по 50кг. мешок,непонятного происхождения по-географии и по-времени изготовления,цена 250р.В Леруа мешки по 25кг.Сделано в Коломне 29.04.09г.,цена 124р.Может кто сталкивался с этими цементами?Марка типа 500,у другого,-портландцемент 400 и какие-то буквы.Не нарваться бы на что-нибудь левое.
