Orges
Orges
12.05.2009 в 20:06:02
@ndrey_Sm написал : Вы советуете разобрать весь ламинат и просто переложить его заново? Без дополнительного выравнивания пола?
Orges написал : Подравнять
@ndrey_Sm написал : тоже интересно узнать, что будет со временем.
Orges написал : Со временем люфт будет увеличиваться и появятся щели
Удачи.
viperia
viperia
13.05.2009 в 11:53:45
в начале года положили ламинат в квартире. зимой в квартире было прохладно. сейчас ламинат колбасит. периодически пучит немного и при нажатии на "пузырь" похрустывает. пол ровный. элементы пола, пленка, пробка 2 мм. ламинат таркетт робинзон. зазоры есть у стен. но видимо его по влаждности пучит и доска упирается в плинтус. плинтусы ослабил -- разошлось. есть еще проблемное место -- пороги. там стоят пороги перго, которые при попытке вынуть из металлического паза, получаются одноразовыми. пока не трогаю. на кухне лежит тоже ламинат. проблем нет. а откуда они могут бытЬ? если вы на пол льете все, что готовите на плите, будет плохо. я стараюсь такого не делать. + ко всему все замки промазаны герметиком для ламината, так что незначительные проливы ему не страшны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 12:16:36
@ndrey_Sm написал : Дело в том, что переложить ламинат довольно проблематично - на нём уже стоит довольно тяжёлая мебель - в комнате диван, на кухне - кухонная мебель. Всё это вынести и демонтировать просто не реально. Тем более на кухне, например, я уже приклеил последнюю ламинатину. Не потому, правда, что это делать рекомендуют производители, а потому, что отрезал у неё замки, иначе её никак нельня было завести под дверь. Так вот, суть в том, что разобрать проблематично.
Никак, только разбирать. Не будете же вы сверлить дырочку, запенивать прогиб, а потом дырочку заделывать?
Г.А.
Г.А.
14.05.2009 в 14:33:24
Замки у Балтерио слабые, инфа 2-х летней давности от компетентных людей. Возможно что толщина подложки больше 3-х мм или она слишком мягкая, слежалась и т.д. Тогда на ямке 2 мм + 3 мм подложки ламинат висит. Вы наступили, ламинат хрустнул - замку конец. После этого хрустеть не будет. Попробуйте наступив на одну хрустящую ламинатину, положить на нее монетку и "проскользить" ею на соседнюю ламинатину. Если упрется...
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
15.05.2009 в 14:39:37
Г.А. написал : Замки у Балтерио слабые, инфа 2-х летней давности от компетентных людей.
Ну вот где вы были, когда выбирал ламинат? :( Тогда никакого негатива про Балтерио не нашёл...
Г.А. написал : Попробуйте наступив на одну хрустящую ламинатину, положить на нее монетку и "проскользить" ею на соседнюю ламинатину. Если упрется...
Монетку, конечно не клал, но на вид ничего страшного с замком не случилось.
Г.А. написал : Возможно что толщина подложки больше 3-х мм или она слишком мягкая, слежалась и т.д. Тогда на ямке 2 мм + 3 мм подложки ламинат висит. Вы наступили, ламинат хрустнул - замку конец. После этого хрустеть не будет.
Да, похоже, что так оно и есть. Или что-то типа того.
Планирую всё таки разобрать ламинат до проблемного места и посмотреть, что и как. Беда в том, что полностью разодрать это место не получится, так как там уже стоит собранная кухонная мебель, она заходит за угол и не даст разобрать тот ряд, где скрип. Максимум, что получится, приблизиться к проблемному месту на расстояние одной-двух ламинатин. Вот думаю, что делать. По идее, можно, наверное, просунуть в проблемное место какую-то прокладку, чтобы немного поднять уровень ямки в полу. Это может быть, например, полоска линолиума или подложки для ламината (но её использовать не хочу, она же сжимается).
Как думаете, такой вариант прокатит?
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 17:02:50
так косяки убирают но реальной помощи от этого не много.
Г.А.
Г.А.
15.05.2009 в 19:11:11
@ndrey_Sm написал : Ну вот где вы были, когда выбирал ламинат?
так вы ж не спрашивали... Замки замками, но проблема в укладке, начиная от стяжки и далее. Кстати именно разборка более опасна для замков. Насколько я помню, о возможной разборке Балтерио раньше как-то умалчивал, как сейчас не знаю.
Что случилось, то случилось. Поюзайте года два, потом смените когда созреете. Подложку под ламинат тоже выбирайте основательно, я всегда беру Туплекс (прошу не считать рекламой).
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.05.2009 в 10:27:41
Разобрал в выходные пол в кухне. Там где скрипело, действительно была яма (как я её не заметил, когда полы готовил - не знаю). Возможно эта ямка на самом деле не большая, но когда поставили кухонную мебель, она сильно прижала ламинат около стены, и в том месте, где яма, он немного поднялся, что усугубило проблему. Положил несколько кусочков плотного картона и собрал пол обратно. Теперь не скрипит и ямы не чувствуется. Замки целы. Так что можно сказать, основная проблема пока решена.
То, что ламинат во всей квартире немного пощёлкивает при ходьбе, думаю, не так уж критично. Во всяком случае, сделать я с этим ничего не могу, разбирать всё и ровнять полы - не реально. Будем посмотреть что с ним будет дальше.
gans gr написал : так косяки убирают но реальной помощи от этого не много
Примерно так я свой косяк и убрал.
Г.А. написал : так вы ж не спрашивали... Замки замками, но проблема в укладке, начиная от стяжки и далее. Кстати именно разборка более опасна для замков. Насколько я помню, о возможной разборке Балтерио раньше как-то умалчивал, как сейчас не знаю.
Как это не спрашивал? Вот даже тему создавал... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63729 Разобрался и вновь собрался Балтерио без проблем. Так что, видимо, не такой плохой ламинат.
03.06.2009 в 10:06:56
@ndrey_Sm написал : То, что ламинат во всей квартире немного пощёлкивает при ходьбе, думаю, не так уж критично. Во всяком случае, сделать я с этим ничего не могу, разбирать всё и ровнять полы - не реально. Будем посмотреть что с ним будет дальше.
А как сейчас с пощелкиванием ,у нас тоже самое происходит
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
09.06.2009 в 12:34:05
ТНК Да всё так же. Причём это на самом деле зависит толи от температуры, толи от влажности (или от того и другого). Иногда практически не щёлкает, а бывает просто караул... Надо было ровнять полы по маячкам, чтобы были идеальная проскость, а теперь уже остаётся только забить.
Misha21
Misha21
Львов
09.06.2009 в 14:50:39
У нас тоже ламинат утром пощелкивает когда после ночи "отстоится". Потом, когла по нему походить, то щелчки пропадают. Ламинат лежит на старом деревяном полу.
