Utes
Utes
Донецк
24.04.2017 в 20:35:57
Хрустит в некоторых местах больше года. Начитался в инете можно просверлить дырку 0,6 мм залить туда ПВА и дать 48 часов высохнуть, никто не пробовал? Или чем можно заменить? Если пеной то как?дырка будет большая
deitel
deitel
26.11.2018 в 01:25:05
всем привет! в одном месте начал скрипеть ламинат, как дали отопление. с чем может быть связано? место проходное, хрустит очень неприятно. странно, что год пролежал, не скрипел. может быть такое, что туда попала пыль под ламинат и из-за этого начало скрипеть? разобрать сложно, т к рядом и двери и на ламинат шкаф-купе заходит
boss.al54
boss.al54
Бердск
26.11.2018 в 14:40:23
deitel, придавлен сильно шкафом. Плавающий способ не очень хорошо подходит для установки тяжелых шкафов. Плавающий пол должен иметь возможность ходить при колебаниях температуры и влажности в помещении, а груз не дает свободно ходить. У вас же в проходе узкое (слабое место получилось), а в итоге замки расходятся от напряжения и начинают скрипеть.
26.11.2018 в 15:46:24
deitel написал: в одном месте начал скрипеть ламинат, как дали отопление. с чем может быть связано?
влажность воздуха упала, ламинат уменьшился в размерах, появились щели и возросли усилия на замки. Как решить проблему - надо смотреть на месте
vago083050
vago083050
26.11.2018 в 16:43:43
deitel, порожки в дверных проемах поставить, если нет. Направляющая дверей шкафа-купе (встроенный, верно?) должна быть прикручена так, чтобы оставлять зазор для движения ламината вокруг мест крепления, как это происходит вокруг труб отопления. Напольных дверных ограничителей, прикручиваемых к полу насквозь, если они есть, это тоже касается.
Derek
Derek
Томск
27.11.2018 в 11:35:28
Причина может быть в неправильно укладке, а может быть из-за перепадов температуры.
boss.al54
boss.al54
Бердск
27.11.2018 в 16:18:15
vago083050, направляющую шкафа-купе к полу не прикручиваю вовсе. Клею ее к поверхности пола на двухсторнний скотч (качественный естественно). Получается направляющая немного может двигаться вместе с полом. На дверях-купе это не отражается никак.
deitel
deitel
28.11.2018 в 23:33:46
BV написал:
BV,
много вопросов
1 а какие варианты могут быть?
2 тяжело ли в целом пере-собрать эти самые 3-4 квадратных метра, например, сняв плинтус и сколько это может стоить? может быть даже чуток стяжку подравнять придется. можно в личку. есть еще двери, порожек недалеко, все это тоже снимать аккуратно
3 может ли помочь воск вроде Rico AquaStep от хруста?
4 как понять что замок сломался или не защелкнут толком?
по направляющей - она вроде как на скотче, как бы лежит на ламинате. но... понятно что прижато сильно, около направляющей ламинат просто намертво лежит, ни на миллиметр не сдвинуть
P.S. порожки есть не везде, но думаю не в этом причина, скрипит кокретно это место. нигде более не скрипит. но скрипеть стало после отопления во второй сезон. кстати, никаких щелей нигде нет между досками.
Johnv
Johnv
Белгород
09.01.2019 в 09:29:46
А в чём проблема силиконом или вд40 пролить места скрипов. Для чего устраивать себе геммор в виде разбора, заливки пола? Не ну если делать нечего конечно. Но смысла нет выравнивать пол в 0.
deitel
deitel
18.01.2019 в 01:40:52
boss.al54, что делать в итоге? направляющие шкафа на скотче кстати. скрип усиливается. в одном месте прямо скрипит при нажатии будто хрустит что-то. и пол погуливает
сколько может стоить такой ремонт?
vago083050
vago083050
19.01.2019 в 10:19:45
deitel написал: порожки есть не везде, но думаю не в этом причина,
Думаю, что в этом. По крайней мере необходимо исключить данный фактор. Локально проходящие горячие трубы в стяжке могут подлить масло в огонь ситуации, если таковые имеются.
