Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 10:40:11
Хочу проложить вдоль огорода трубу и через каждые метров 10 сделать отводы, чтобы к ним подключать поливной шланг.
Есть ли какие-то разъёмные соединения для быстрого подключения и отключения поливного шланга?
Виталий С
Виталий С
07.05.2009 в 10:54:20
Обычные разъёмы для садовых шлангов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 11:21:30
Виталий С написал : Обычные разъёмы для садовых шлангов.
Я пока чайник в этом. Никогда не сталкивался. Тёща припахала сделать...-:) А какая там резьба или, что там вообще? Мне же надо отводы от основной труды сделать. Каким диаметром?
All
All
07.05.2009 в 18:44:03
2Михалыч
В разрыв трубы вставляете тройник, поднимаете кусок шланга на уровень пояса, вставляете штуцер на него бочонок "папа-мама", а на него насадку под шланг. Это обычные сантехнические железки, ничего замороченного.
Bobson1964
Bobson1964
07.05.2009 в 22:40:12
Михалыч написал : Есть ли какие-то разъёмные соединения для быстрого подключения и отключения поливного шланга?
Обычные разъемы садовые вообще без резьбы, защелкиваются. Причем если поставить с "аквастопом" - то сняв внешний шланг, не надо глушить дырку. Вода не пойдет. Некрутые стоят эдак 35-70 руб/шт.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2009 в 22:44:37
2All 2Bobson1964 Спасибо! Завтра проеду по магазинам- посмотрю, что, где продается...
Задов
Задов
08.05.2009 в 23:07:30
Bobson1964 написал : Обычные разъемы садовые вообще без резьбы, защелкиваются.
Во-во, я в ОБИ видел как замок у пожарного гидранта, только в миниатюре.
solo
solo
12.05.2009 в 12:53:48
посмотрите, например, этот каталог http://www.master.nnov.ru/catalog/?cat_id=199&light=1 по картинкам все поймете. Суть такая:
На трубу в нужных местах ставим краны, на концах которых резьба. На эту резьбу накручиваете АДАПТЕР, шланг вставляете в СОЕДИНИТЕЛЬ и закручиваете.
И так оставляете навсегда (ну или до конца поливного сезона).
Когда надо что-то полить, соединитель со шлангом защелкиваете на адептере и наслаждаетесь. Полили, закрыли кран, отсоединили соединитель от адаптера, перенесли шланг в другому адаптеру.
Если соединитель с аквастопом, то при переносаке шланга из него не будет выливаться вода.
