Шао
Шао
Симферополь
07.05.2009 в 21:58:28
Доброго здоровьица,уважаемые мастера! Нужен совет по установке дымохода для буллерьяна (№00) в дачном доме. Из-за особенностей конструкции крыши проблематично крепить дымоход вблизи стены у которой стоит буллерьян. В связи с этим:
  1. Можно ли трубу (нержавейка 0,8 мм d120мм), идущую вверх от буллерьянана на 1,5м, пустить далее под углом 30град. к вертикали на протяжении 1,5м до стены, а затем снаружи уже вертикально на положенные 4-5м?
  2. Можно ли наружную часть дымохода выполнить в виде сендвича: внутри оцинковка d120мм, снаружи- асбоцементная труба d150мм, внутри минеральный утеплитель (типа стекловаты)?
  3. Нужна ли дополнительная теплозащита кирпичной оштукатуренной стены, если внутренняя часть дымохода проходит на расстоянии 30 см от нее? Спасибо.
dmvt1
dmvt1
07.05.2009 в 22:50:09
  1. Можно
  2. Можно, но утеплитель нужен специальный высокотемпературный. Для эксперимента киньте в костер свой утеплитель и посмотрите, что с ним будет. URSA и Rockwool плавятся замечательно.
  3. Не обязательно. Главное ближе 50 см от дерева не проводите. К сендвичу это не относится, его и в 30 см от дерева можно крепить.
Шао
Шао
Симферополь
08.05.2009 в 15:51:34
Хотелось бы уточнить, какая температура может быть в наружной части дымохода на расстоянии ок. 3м от булера. Можно ли вместо мин. ваты в сендвиче наружного дымохода использовать песок или др. материал, учитывая что разница в диаметрах труб сост. 3см?
dmvt1
dmvt1
08.05.2009 в 20:49:54
Ставить надо фирменный сендвич и не экономить на собственной безопасности. Не те деньги, чтобы рисковать собственным домом.
Шао
Шао
Симферополь
08.05.2009 в 23:30:33
Дело в том, что в Симферополе готовых сендвичей в продаже не бывает, поэтому приходится придумывать конструкцию самому. Все-таки хочется уточнить максимальную температуру в наружном дымоходе, чтобы подобрать подходящий утеплитель.
