06.05.2010 в 10:34:04
А есть что-нибудь у сторонних производителей на ~4 кВт по цене Panasonic S-C18JKD (U-C18JKD) , а то у панасов неинверторных дыра в линейке 3.5 кВт и сразу 5.3?
06.05.2010 в 11:01:02
Добрый день!
Red Bull написал : дыра в линейке 3.5 кВт и сразу 5.3?
здесь посмотрите, а Вы хотите НЕ инвертерные модели именно? Я всем домой рекомендую только инвертер ставить - чисто мое мнение. По моделям можно здесь посмотреть, не инвертер - 14-я модель (R410A-фреон), инвертер - 12-я модель (R410A-фреон) - это "FUJI Electric":
С Уважением,
06.05.2010 в 12:15:02
Да, по кВт-ам подходят, тока по цене в 2 раза дороже чем Panasonic S-C18JKD (U-C18JKD) получаются . Про неинвертер думаю, потому что в гостинной спать не предполагается (шум несильно критичен), да и не вижу смысла переплачивать за ненужный обогрев.
06.05.2010 в 14:12:15
Добрый день!
Red Bull написал : тока по цене в 2 раза дороже чем Panasonic S-C18JKD (U-C18JKD) получаются .
сайт указал Вам - офиц. дистрибьютор, т.е. кто напрямую завозит этот бренд, точнее один из Поставщиков. Конечно же у них цены завышенны. Итоговая стоимость будет, когда Вы обратитесь к дилерам. Я Вам привел пример по моделям - на цены не смотрите.
Red Bull написал : Про неинвертер думаю, потому что в гостинной спать не предполагается (шум несильно критичен),
Red Bull написал : да и не вижу смысла переплачивать за ненужный обогрев.
Хозяин - барин, смотря исходя из чего Вы отталкиваетесь, при отказе от нагрева в кондиционере.
С Уважением,
05.12.2010 в 00:03:53
Необходимо поставить две сплит системы в комнаты площадью около 16 и 25 м2. Первая спальня,вторая кухня,совмещенная с гостинной. Думаю в обе поставить General Climate GC/GU-S09HR. Смущает китайское происхождение, привлекает цена. Что думаете,уважаемые ? З.Ы. и еще вопрос - если ставить зимой, как проверить исправность/ заправку фреоном ?
05.12.2010 в 11:10:09
Любой кондиционер в жилом помещении - не очень хорошо! Необходимо избавиться от лишнего тепла (охладить помещение)? Для этого где-то за пределами помещения устанавливается холодильник, а в помещение вводятся трубопроводы и монтируется "пассивный" охладитель (потолки, диффузор, панель). Шума, конденсата тоже не будет, не будет дуть, а охлаждение помещения нормальное!
05.12.2010 в 18:07:16
интересно для чего ж тогда выпускается великое множество бытовых кондиционеров. кондей нормального качества и правильно смонтированный не будет ни шуметь ни протекать конденсатом. а дуть будет любая аппаратура, которая производит какие либо манипуляции с воздухом. to ТС, рассмотрите лучше GREE серий BEE или BEE plazma. подороже GC, но стабильно высокое качество и параметры получше.
05.12.2010 в 18:11:43
windsun написал : Необходимо избавиться от лишнего тепла (охладить помещение)? Для этого где-то за пределами помещения устанавливается холодильник, а в помещение вводятся трубопроводы и монтируется "пассивный" охладитель (потолки, диффузор, панель). Шума, конденсата тоже не будет, не будет дуть, а охлаждение помещения нормальное!
Да, решение такое есть и по шуму действительно весьма на уровне, т.к. отсутствует побудитель воздушного потока (вентилятор), и решение технически довольно-таки интересное ... Боюсь только по финансам не бюджетное ...
05.12.2010 в 23:19:55
2tonche , спасибо за совет, но разница примерно в два раза по цене - негуманно,увы :(
12.02.2011 в 11:38:41
Есть квартира 1-ка П44 (г. Москва). Высота потолков 2,65м. Этаж 17 (выше тех этаж) Окна на юг:
Между комнатой и коридором нет двери, т.е. комната не закрывается. Планирую поставить сплит систему. Задача кондиционера - охлаждать всю квартиру, комнату - до комфортной температуры, остальное, как получится (т.е. мощности должно хватать для работы по такой схеме). Сейчас нахожусь в стадии выбора модели и чтобы сузить варианты мне необходимо определиться с мощностью на охлаждение. Вопрос, какая мощность на охлаждение будет оптимальной? Имеет смысл брать кондишн чуть большей мощности, с запасом?
12.02.2011 в 11:51:50
vasilk написал : Между комнатой и коридором нет двери, т.е. комната не закрывается.
это особо ничего не даст, это же не студия у вас будет охлаждаться та комната в которой будет внутренний блок стоять, девятки в зал будет достаточно...
vasilk написал : Имеет смысл брать кондишн чуть большей мощности, с запасом?
нет ,не имеет...
12.02.2011 в 17:13:05
Добрый день!
vasilk написал : Задача кондиционера - охлаждать всю квартиру, комнату - до комфортной температуры, остальное, как получится (т.е. мощности должно хватать для работы по такой схеме).
присоединяюсь к ответу Ув. ломастера:
ломастер написал : это особо ничего не даст, это же не студия у вас будет охлаждаться та комната в которой будет внутренний блок стоять,
хотел бы добавить, что в коридоре возможно температура воздуха и упадет на несколько градусов, но не до
vasilk написал : до комфортной температуры
а на кухню уж точно не дойдет. Если хотите комфорта, поставьте еще и на кухну, в угол, напротив двери. Тогда направив часть потока (с помощью вертикальных жалюзей) на дверь. Будет комфортно и на кухне, и в коридор будет больше охлажденного воздуха поступать.
9-ки в комнату - хватит.
С Уважением,
12.02.2011 в 18:39:56
Большое спасибо за ответы! С мощностью и зоной покрытия определился :), теперь у меня остались сомнения (нужна-ненужна) относительно одной функции - режим приточной вентиляции, нужная эта функция, эффективно работает стоит брать кондишн с этой функцией?
Остальные функции(особенности), которые я выбрал: инвертор охлаждение / обогрев фильтр тонкой очистки автоматический режим ночной режим тихая работа монтаж внутреннего блока правой стороной впритык к стене (как на схеме)
На какие конкретные модели стоит обратить внимание (интересуют только "хорошие" бренды, Китай - не интересует).
Далее интересует выбор времени покупки, чтобы по ценам выгодно было и выбор был? Как я понял лучше брать кондишн ранней весной?
Еще вопрос, с необходимостью брать кондишн и заказывать монтаж в одной конторе, чтобы получить комплексную гарантию на материалы и работы. Не получится так, что купив кондишн в одной конторе, а установив в другой, при проблемах с ним каждая контора будет валить на другую, т.е. та что продала кондиционер - будет грешить на некачественный монтаж, а та что монтировала - будет грешить на брак устройства и в итоге я останусь без гарантийного ремонта. Как вообще грамотно организовать покупку, чтобы иметь приличную гаратнтию?
Заранее благодарю за разъяснения.
12.02.2011 в 20:19:20
vasilk написал : монтаж внутреннего блока правой стороной впритык к стене
а шо был выбор ? :)
12.02.2011 в 20:24:12
ломастер написал : а шо был выбор ?
Я в плане того, чтобы была возможность именно так смонтировать кондишн, без короба до стены. Читал отзывы на яндекс.маркете мне приглянулся там один (Panasonic CS-XE9JKDW / CU-XE9JKD), но вот в отзывах прочитал такое: Трубы выведены для монтажа впритык к стене только с левой стороны. Справа впритык к стене не получится, т.к. при развороте труб, они выпирают из кондиционера на ~40см. В итоге у меня справа кондиционера короб 50см до стены. Не очень эстетичный монтаж, но по другому только если спрятать соединения в стену. Но в этом случае обслуживание или в случае протечки фреона сервис затруднителен.
Хотя в моем доме толщина внешних стен 30см и наверно при монтаже кондиционера соединение с его трубами будет уже в лоджии, а не внутри стены. (но я на всякий случай уточнил, короб в комнате мне не нужен)
