Нужна консультация по системе отопления. Не стыкуются на кухне трубы отполения с мебелью, вот хотел поинтересоваться, можно ли сделать такой скачок по уровням труб. Исходные данные: индивидуальная СО от твердотопливного котла. Разводка коллекторная (отдельные трубы на каждый радиатор). Верх петли будет примерно на 5 см ниже крана Маевского на радиаторе. Непосредственно скачок будет на 1 этаже, еще есть радиаторы на 2-м этаже. Продавит ли насос воздух в петле или не надо так делать )))? Есть ли варианты решения проблемы? Установить на петле автоматический воздухоотводчик (хотя к ней доступа для обслуживания не будет. Или хороший спускник на радиаторе? Заранее благодарю.
