wildAnton
wildAnton
24.03.2006 в 11:27:54
Купили новую стиралку,в старой большое биение подшипника и вода не греется. Вот думаю куда приспособить двигло.
piligrim130
piligrim130
24.03.2006 в 11:50:57
поменять подшибник и тен :))- будет стиралка на дачу
а так эти моторчики не очень удобны так как обычно имеют не защищеную конструкцию и работа вне корпуса проблемна
kolank
kolank
Казань
24.03.2006 в 12:45:57
У самого такой лежит, незнаю что делать. Чисто итальянский с машинки которую купили давно в ГДР. Так и лежит.
IS
IS
Челябинск
24.03.2006 в 18:05:13
У меня тоже лежит. Думаю сделать из него токарный станок по дереву. Там еще что хорошо - два независимых набора обмоток и, соответственно, две скорости - 3000 об/мин и 300 об/мин. На большей скокрости можно будет точить заготовки резцами, а на меньшей ставить вместо резца фрезер. Защиту, правда, придется изобретать - там все открытое.
Iroko
Iroko
24.03.2006 в 18:12:53
IS Про фрезер,это вы о спирали говорите? Кстати ничего в голову пока не приходило, с того разговора в старом форуме? Я как-то забыл про это,а сейчас вот вспомнил.
24.03.2006 в 18:17:10
piligrim130 написал : поменять подшибник и тен )- будет стиралка на дачу
Ага, и немного схему управления поменять - будет замечательный бульбатор для созревания браги :D
IS
IS
Челябинск
24.03.2006 в 18:33:19
Iroko написал : Про фрезер,это вы о спирали говорите? Кстати ничего в голову пока не приходило, с того разговора в старом форуме? Я как-то забыл про это,а сейчас вот вспомнил.
Не совсем. Даже если шкивами понизить обороты заготовки до 100 в минуту, для спиралей это все равно многовато - велик съем материала. Здесь оптимальнее ручной привод. У меня мысль просто обрабатывать заготовку фрезером вместо резца (при необходимости). При обычном точении могут быть сколы, вырывы. Качество сильно зависит от заготовки. А фрезером получится хорошая поверхность. Речь примерно про это http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm.htm , стр. 102, только с электроприводом.
А по спиралям идеи есть там же, стр. 269.
Iroko
Iroko
24.03.2006 в 18:54:40
2IS Хорошая мысль, а какой фрезой собираетесь снимать?
Про веловипед-толково! Я просто не доверяю своим рукам, а вдруг пережгёшь заготовку. Всё время хочется ручной привод заменить шаговым движком.
IS
IS
Челябинск
24.03.2006 в 19:34:45
to Iroko Насчет фрез пока не знаю, идея еще только начинает оформляться.
Про шаговой двигатель я думал, но двигатель нужен достаточно мощный, а найти такой непросто. На барахолках реально обнаружить только что-то типа ДШИ-200, но у них мощи не хватит. Если же крутить не шестеренку с цепью, а резьбовую шпильку, гайка на которой двигает фрезер, будет слишком малая скорость - типовая максимальная скорость шаговика - 1-2 оборота в секунду. С другой стороны, не знаю как по какому-нибудь дубу или красному дереву, но чтобы подпалить на таком станке сосновую заготовку надо сильно постараться.
Iroko
Iroko
24.03.2006 в 20:00:25
2IS Ну я сосну и не имел ввиду. Я из неё только строительные какие-то дела делаю(каркас, там основа чего либо). А точить только твёрде собираюсь. Вот и подумалось о шаговом. А примерно, на ваш взгляд,какие хар-ки шагового движка сюда подойдут? Тут у нас есть несколько предложений от разных фирм. Можт и не так заоблачно будет.
IS
IS
Челябинск
24.03.2006 в 21:43:30
to Iroko Измерять и считать надо. Определяющим является момент на валу. Момент измеряется в Нм, т.е. 1 Нм - это момент, получаемый при действии силы 1 Н на рычаг длиной 1 м. В Ньютонах считать неудобно, проще перевести на массу: 1 Н это примерно 100 г. Пример. Путь у нас есть станок с велосипедными запчастями и пусть радиус ведущей звездочки 30 мм (0.03 м). Ставим заготовку, фрезу, выставляем глубину. Причем условия должны быть самыми тяжелыми (наиболее твердая заготовка, наибольшая глубина ...). Далее начинаем фрезеровать, крутя станок руками, подбирая более-менее оптимальную скорость перемещения. Затем проводим замер. Начинаем фрзеровать с оптимальной скоростью (понятно, что реально она получится плюс-минус полведра), приводя станок в движение обычным бытовым безменом, зацепленным за цепь. Безмен при этом покажет некоторое значение, пусть 2 кг (сколько будет реально - понятия не имею, значение чисто для иллюстрации методики). С запасом возьмем 3 кг. Это около 30 Н. Умножаем на рычаг (0.03 м), получаем 0.9 Нм. Т.е. нам нужен двигатель с моментом не меньше 0.9 Нм. Причем это значение почти на грани работоспособности, ведь если надо будет увеличить подачу, усилие изрядно возрастет. Для справки. Двигатель ДШИ-200-3 имеет максимальный статический момент 0.84 нм. Развиваемый номинальный момент (т.е. в процессе вращения) будет здорово меньше (для данного двигателя сказать не могу, но у 2ДШ78-0,16-1 разница в 4.5 раза: 0.75 Нм статический и 0.16 Нм номинальный). Вес двигателя почти 1 кг, потребляемая мощность 17 Вт средняя, 45 Вт в импульсе. Окружность он проходит за 200 шагов, а наибольшая скорость - 1000 шагов в секунду, это при условии плавного старта и останова. И самое интересное. Любой шаговик имеет 4 обмотки и требует 4-канального контроллера, т.е. это не обычный двигатель, которому достаточно подать напряжение. Напряжение питания 27-30 В (хотя для разных двигателей может быть разным), причем для ускорения поворота можно импульсно подавать большее напряжение.
