Прим. Admin: тема объединена из нескольких топиков. Начало топиков выделено красным цветом.
Новый дом, 5 этажей, в подвале своя электробойлерная.
В ал. радиаторых Rovall (или трубах ?) слышны периодические щелчки.
Сосед, у которого стоят обычные конвекторы, тоже жалуется на щелчки (стояки у нас разные)
Особенно усиливается треск при повышении температуры воды.
Посоветуйте, в чем дело?
Или обычные температурные деформации пока дом не устоится?
Посмотрите, не приварены ли трубы отопления к вбитым в стену крепежным костылям, если приварены, то так быть не должно, скорее всего, это жесткое соединение и является причиной треска.
К стене не приварены, только между собой одной пластиной на уровне глаз.
Причем на одном из трех стояков такая пластина сама отвалилась, и там щелчков меньше.
Совпадение, блин ?! ;)
в этом и есть причина, значит внизу (либо вверху) у соседей они также сварены между собой, щелчки происходят из-за температурных деформаций труб и их жесткого соединения между собой.
Осенью запустил новую систему отопления. Радиаторы алюминиевые - ВОТ ТАКИЕ. Котел Hermann Micra 2 SE. С недавних пор два радиатора стали щелкать. Все бы ничего, но в ночное время эти щелчки не дают спать. Звук такой, как будто привязали гайку на нитку и постукивают по радиатору время от времени. Промежутки между щелчками не одинаковые: может целый день не раздаться ни звука, а ночью, млин, как распирает - стучит чуть ли не раз в 5 минут.
Никакой связи с пуском/остановкой циркуляционного насоса не заметил. Уменьшал поток через радиатор - помогало иногда ненадолго, иногда на день.
Сейчас вот мороз жмет - врубил котел на максимум, радиаторы полностью открыл. Пока, вроде, тишина... Но что будет ночью?..
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, или у кого какие соображения - что делать? А то еще пара таких ночей, и мы с женой просто будем похожи на зомби!
Заранее огромное человеческое спасибо всем откликнувшимся!!!
Стук - это расширение при нагреве и сжатие метала при остывании. Т.к. конструкция радиатора состоит из отдельных частей, то метал "играет". Подобное явление можно заметить при остывании электроплиты и утюга. Простая замена радиатора на такой же врядли поможет на долго. Сама конструкция такая, и ничего тут не поделаешь
alfabravo Было такое с биметаллом, щелкали около месяца, нащелкались и перестали. Щелкают как правило при понижении температуры, на котле какой нить экономичный режим стоит на ночь вот они и остывают и щелкают. Поддержание постоянной температуры в помещении и с системе отопления по идее должно прекратить эти щелчки, сам понимаю что это на автономке трудно выполнимо.. :( Хотя всегда есть возможность что им надоест это делать!!!
