Если баиарея установлена, как Вы говорите, года 3-4 назад, а щелчки появились только сейчас, это не очень хороший признак. Тем более, что отопление уже отключили и батареи холодные. Попробуйте стравить немного из батареи давление.
10.05.2009 в 19:06:55
10.05.2009 в 21:34:01
ХЗ, мне кажется зависит от конструкции. Если взять любой масляный радиатор сваренный из листов (не литой) , после включения-выключения щелкает - пока температура не устаканится. Т.е. я так понимаю связано с температурными расширениями металла. КСтати у алюминия темп. расширения значительные.
10.05.2009 в 23:52:12
Тогда такой вопрос, чисто теоретический - я понимаю, что стравливается давление через кран Маевского, но если на практике я это никогда не делал имеет смысл проводить эксперимент ?-)Или дождаться хмурого дядьку из обслуживающей организации?
11.05.2009 в 05:07:58
Только перемычки между трубами и крепеж их к стене пилить не стоит.Они тут не причина,а назначение их для крепления и идет обычно через два- четыре этажа.Так делалось всегда и проблем никогда не приносило.Напротив,если освобождали прямой стояк \без батарей\,то получалось ,что он оставался висеть за счет верхней батареи и подключения к лежаку и время от времени провисал.При плохом сгоне и до обрыва не далеко,если этажность не маленькая.
11.05.2009 в 08:21:40
2Arthur Таки что Вам мешает провести эксперимент? Тем более, если у Вас установлен кран Маевского.
