любой другой-можно и алюминиевый, только не собранный из кусочков, как этот
03.02.2009 в 08:57:26
25.02.2009 в 02:29:23
Здравствуйте! Живу на 9 (последнем) этаже. Поставили алюминиевые батареи. Все нормально, греют хорошо, но... Когда температура теплоносителя меняется (становиться горячее или холоднее) становиться слышно как что-то щелкает в батареях или трубах (непонятно), причем очень громко. Ночью первое время думал что вода где-то подтекает и капает на батарею или пол, но течи нет. Постоянно соскакивал бегал искал, сейчас успокоился. Но эти щелчки пугают. Что это может быть?
25.02.2009 в 11:16:46
Скорее всего обычное тепловое расширение - вои и -=играет=- радиатор...
25.02.2009 в 11:56:59
играет тепловое растяжение.... со временем может быть и притрется...
26.02.2009 в 02:01:53
Может и притрется, а может стать так что от постоянного расширения сужения в один прекрасный момент батарея лопнет и я приду домой а там все соседи с нижних этажей возле моей двери топчутся, в смысле зальет их кипяточком? Или нестоит беспокоится из-за этих звуков? Батареи не биметал, просто алюминиевые, Rifar помоему
26.02.2009 в 03:08:04
Лопнуть может в любом случае, но это будет явно не из за этих звуков. Этот стук - достаточно распространённое явление на современных радиаторах, но вот на чугуне этого не замечал. Наверно из за толщины метала. Короче, если стук психически не напрягает, то бояться нечего.
26.02.2009 в 10:41:45
abrnov написал : Батареи не биметал, просто алюминиевые, Rifar помоему
У 90% так.
10.05.2009 в 12:18:51
После отключение центрального отопления (!!!!) алюминиевый радиатор на 6 секций начал издавать щелчки, приблизительно раз в 4-5 сек., установлен года 3-4 назад. Продолжается такое наверное с неделю. Подскажите, в чем может быть причина?
10.05.2009 в 13:14:37
Причин несколько- температурные расширения, перетянут, что-то попало (стружка и т.п.) и где-то зацепилось. Как вариант- снять/промыть. Больше нет вариантов.
10.05.2009 в 14:25:57
Arthur написал : Подскажите, в чем может быть причина?
На радиаторе отопления должны быто постоянно открыты отсечные краны.
10.05.2009 в 17:54:00
Спасибо за ответы, краны отсечные открыты их никто не перекрывал. Если я правильно понял никаких серьезных последсвий у этих щелчков нет. Просто в недавнем прошлом, на другой жилплощади поддобные щелчки в стальной батарее привели к ее прорыву-(((
