Skibushka
Skibushka
11.05.2009 в 00:33:05
avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата
У меня стоит :) Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.05.2009 в 00:52:26
avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А?
это - маловероятно, но вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.
avmal
avmal
11.05.2009 в 01:45:42
johnlc написал : вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.
Поэтому больше надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее, чем на чье-либо по описанию. Тем более, что практически все возможные варианты были восприняты топикстартером как насмешки и некорректное поведение.
Alexandra5 написал : постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки.
Можно всё таки вести себя немного покоректнее.
newcomer
newcomer
Самара
11.05.2009 в 04:33:30
Думаю, это вполне возможно.Если сильно сомневаетесь, то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.
Посититель
Посититель
11.05.2009 в 06:51:21
Alexandra5 написал : т.к. приглашённый электрик требует подключать только к автомату на 10А
Или так как говорит электрик, или
newcomer написал : защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем
Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А и поставить его в "коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А" и к этому автомату 6А подключить лампочку.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
шпийон
шпийон
Омск
11.05.2009 в 08:16:08
ответ в 15 посте по сути вопроса.
Alexandra5
Alexandra5
11.05.2009 в 12:47:39
avmal написал : надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее,
К сожалению местный электрик у нас из южной республики, он кстати по совмещению ещё сантехник и дворник, поэтому за консультацией обратиться совершенно не к кому.
Я вполне понимаю, что лучше всё сделать по старому к автомату на 10А, но это 6м. провода в стене + перекладка плитки, переклейка обоев в корридоре (сомневаюсь что найду такие же как сейчас). Или вы как специалисты считаете, что вариант моего "електрика" прикрутить к проводам "сетилиника емеющегося сичас" ещё кусок провода и провести наружно в ванной? Понятно, что от такого я жёстко отказалась.
newcomer написал : то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.
Посититель написал : Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А и поставить его в "коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А" и к этому автомату 6А подключить лампочку.
Спасибо огромное это просто замечательный выход для меня:flirt, а автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний. А рисунок такого подключения можно показать, чтобы я могла проконтролировать, что всё сделано правильно.
Перец
Перец
Челябинск
11.05.2009 в 13:14:58
Alexandra5 написал : а автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний.
Если найдёте на 3 А, ещё лучше. Только я во всей этой истории не возьму в толк: это же лампа и к ней нужен выключатель! А как там у вас с расстояниями этой лампы до "мокрых" мест? По правилам?
Alexandra5
Alexandra5
11.05.2009 в 14:19:21
Перец написал : расстояниями этой лампы до "мокрых" мест? По правилам?
Как по правилам не знаю. Но переношу на противоположную стену от ванны, т.к. её переставили. Выключатель же за пределами ванной комнаты.
azus6
azus6
Балашиха
11.05.2009 в 15:13:29
вообще не понятно в чем проблема. автомат должен защищать от КЗ и от перегрузки. от КЗ ЛЮБОЙ автомат с ЭМ расцепителем срабатывает мгновенно.
Так что все ОК. вот если у вас в щитке стоят советские черные автоматы--тогда да. они с тепловым расцепителем и не защищают от КЗ,только от перегрузки
Alexandra5
Alexandra5
11.05.2009 в 15:27:08
azus6 написал : azus6
У меня автомат на 32А ИЕК этот от всего защиет, пправильно. А от 60 ват. лампочки какая вообще может быть перегрузка.
Спасибо за консультацию.
