Ежачок
Ежачок
Николаев
24.03.2006 в 12:34:45
Господа! Стоит задача врезки в квартирные гипсокартонные потолки некоторое кол-во точечных светильников. Пожалуйста, посоветуйте, какие светильники лучше: 220 V или 12 V? Что по сроку службы дольше для квартиры? Что по стоимости?
Senya
Senya
24.03.2006 в 12:47:29
На своем опыте: китайские 220в выгорали раз в неделю, 12в - раз в полгода. Дело было в ванной, в комнате мб дело обстоит и лучше...
A-Nippel
A-Nippel
24.03.2006 в 13:47:29
Ежачок написал : Стоит задача врезки в квартирные гипсокартонные потолки некоторое кол-во точечных светильников. Пожалуйста, посоветуйте, какие светильники лучше: 220 V или 12 V?
Посоветую 12-вольтовые, с качественным электронным трансформатором. Например лампы OSRAM DECOSTAR 51 TITAN (если требуется не остронаправленный свет, с углом 60 градусов) и трансформаторы OSRAM HALOTRONIC MOUSE (75...150 Вт).
Ежачок написал : Что по сроку службы дольше для квартиры?
Наработка упомянyтых выше TITAN составляет 4000 часов, для 220 В я более 2000 часов не видел. Ещё лампы на 220 В выше на 10 мм.
Ежачок написал : Что по стоимости?
Трансформаторы стоят немало. Лампы на 12 В дешевле чем на 220 В.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.03.2006 в 13:50:46
Senya написал : 12в - раз в полгода
у меня стоят 2,5 года галогенки на 50w, а 220в также раз в неделю менял. Ставил блок защиты галогеновых ламп вместе с трансформатором очень красиво так медленно загораются, но при этом транс. жужжит- пришлось снять. Попробуй поставь без трансформатора мне что-то лень стало лампочки менять т.к. уже транс. и 12в лампочки купил.
AngelDust
AngelDust
24.03.2006 в 15:15:55
эл. любитель написал : у меня стоят 2,5 года галогенки на 50w, а 220в также раз в неделю менял. Ставил блок защиты галогеновых ламп вместе с трансформатором очень красиво так медленно загораются, но при этом транс. жужжит- пришлось снять. Попробуй поставь без трансформатора мне что-то лень стало лампочки менять т.к. уже транс. и 12в лампочки купил.
Лампы накаливания 220w стоят четвертый месяц - никаких замен не было.Галогенки поменял 1 штуку. Скорее имелось ввиду на 220W лампы накаливания,а не галогенки для 220w с спецпатроном.
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.03.2006 в 15:22:42
alexeyka написал : Лампы накаливания 220w стоят четвертый месяц - никаких замен не было. Галогенки поменял 1 штуку. Скорее имелось ввиду на 220W лампы накаливания,а не галогенки для 220w с спецпатроном.
я имел ввиду енно лампы накаливания на 220 вольт. не галогенки. вроде на другом форуме говорят, что филипсовские лампы долго служат... это так? также кто имел опыт выпрямления переменного тока перед такими лампочками. говорят, что пара диодов увеличит срок службы чуть ли не вдвое. что скажете?
24.03.2006 в 15:27:26
эл. любитель написал : Ставил блок защиты галогеновых ламп вместе с трансформатором очень красиво так медленно загораются, но при этом транс. жужжит- пришлось снять.
Не совсем понятно - если трансформатор сняли - значит перешли на 220Вт?
Автору - тоже интересует данный вопрос. Мне советуют брать на 220Вт с блоком плавного запуска.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.03.2006 в 20:31:03
Нет, я снял блок защиты.
24.03.2006 в 20:55:54
А можно в точечный светильник для обычной лампы на 220W установить энергосберегающую лампу???
24.03.2006 в 21:59:56
A-Nippel написал :
А как электронные трансформаторы ведут себя без нагрузки???
Dmitriy_840
Dmitriy_840
25.03.2006 в 14:22:42
Master Of P... написал : А можно в точечный светильник для обычной лампы на 220W установить энергосберегающую лампу???
Да, можно. есть энергосберегающие лампы с цоколем Е14.
