A-Nippel написал : Их не просто так называют электронными трансформаторами, функционально они близки к обычным трансформаторам. Я уже как-то всё это объяснял, приводил ссылку на типовую схему, поищите, что-то там было про работу совместно с диммерами. Кстати, выпрямителя на выходе в них вообще нет. Но ещё раз подчёркиваю, для понимания вопроса будут ли проблемы при отсутствии нагрузки это несущественно. Ни один приличный изготовитель не сделает stand-alone электронный трансформатор или ключевой БП постоянного тока выходящим из строя без нагрузки. Не обеспечение заявленных параметров стабильности, шумов и т.п. при нагрузке ниже какого-то порога, это да, но не выход из строя.
Сегодня на работе посмотрели выходное напряжение Taschibra на осциллографе. Осцилограмма имеет достаточно странный вид (см. рис.) .Частота синосуидальной составляющей 100 Гц. Этой синусоидой промодулированы прямоугольные импульсы частотой 25кГц.
Так все же к чему они ближе? К обычным тансформаторам или к импульсным блокам питания?
P.S. Taschibra имеет защиту от холостого хода.Проверено!
