Kurara07
Kurara07
Смоленск
16.05.2009 в 01:01:35
Благодарю.Возник срочный вопрос.Есть возможность поставить печ в центре подвала.Для наилутшего теплораспределения.Но до вертикального дымохода 4метра,с подъемом 5см.на метр.Достаточно ли уклона для нормальной тяги?
Kurara07
Kurara07
Смоленск
10.06.2009 в 09:48:08
Печь (кател) сделал ,и запустил.1 закладки дров хватает на 12часов.Непойму смысл 2камеры.Ведь там ни какого дожига несгореших газов не происходит.На теплообменнике собирается кондесат, и жудко пахнет.По сути печи газогенераторные,но кпд маленькое из за недогорания топлива.И вторая камера ни что иное как продолжение дымохода.Может есть варианты дожига зря улетающего газа?Дрова сосна, и печь генерирует смолу которая тоже воняет.Если газы будут сгорать ,то этих проблем не будит.Но пока не нашол другого выхода,как сократить время горения,для более качественного.Может есть другое решение задачи.?
DSP007
DSP007
10.06.2009 в 17:22:46
Неверное газораспределение воздуха и недостаточная температура второй камеры. После поджига первой камеры подача воздуха в нее заглушается . Во втроую камеру воздух продолжает подаваться в полном объеме в факел, что позволяет проводить в ней дожигание образующегося угарного газа. Как вариант в нынешнем положении - оснастить камеру обратным клапаном для воздуха и автомобильной свечой для принудительного подрыва газовой смеси- если будет работать- то с ревом как у самолета...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.06.2009 в 20:07:25
DSP007 написал : Как вариант в нынешнем положении - оснастить камеру обратным клапаном для воздуха и автомобильной свечой для принудительного подрыва газовой смеси- если будет работать- то с ревом как у самолета...
и конструкция получится оч похожая на пульсирующий ВРД
shuninm
shuninm
11.06.2009 в 06:35:13
какая топливная база доступна в вашей местности? Дрова? Самопальный пиролизный котел описан здесь http://www.forumhouse.ru/forum132/thread23219.html По моему ранее, там же была описана другая конструкция. Если есть уголь, он наиболее удобен. Существуют автоматические угольные котлы, работающие длительный период, до 7 суток, без вмешательства.
Luddit
Luddit
05.07.2009 в 12:32:57
DSP007 написал : сложно поликарбонат, резил-фенильные смолы (тот же ДСП)
А как правильно жечь ДСП?
