gradys
gradys
12.05.2009 в 13:01:51
задача следующая. осуществить наполнение ванны специальный излив встроеный в ее корпусе и вдобавок что бы еще был душ. для этого предполагается следующий вариант
  1. использовать комплект 35500 термостат http://www.groheshop.ru/cat/p1053/ и 19468 http://www.grohe-russia.ru/product/grohe-grohtherm-3000-cosmopolitan-19468-/ будет ли этот комплект работать? не нужно ли еще чего докупать глобального??? трубы металопластиковые хенко 16ые, соединять планирую на обжим фитинги. Одновременная работа душа и наполнение ванной не требуется.
  2. http://www.groheshop.ru/cat/p386/ подскажите чем этот термостат отличается от 35500?????? лучше хуже??? спасибо.
gradys
gradys
12.05.2009 в 13:26:58
..........или подскажите иной вариант решения данной задачи..... т.е. отказ от классического смесителя, в пользу термостатической установки скрытого монтажа, при условии наполнения ванной через спец извлив в ней. плюс отвод на душ.... как то так.....
Prok12
Prok12
12.05.2009 в 19:36:35
Я только что монтировал для излива на ванну + 2 душа скрытую коробку HansGrohe iBox (http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/68315.htm)). Она Вам не подойдет? Если 1 излив и один душ, то можно на неё поставить (она универсальна!) блок теромостат + переключатель/регулятор расхода, скажем такой: http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/73913.htm Для спец.излива (http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/76124.htm) такая скрытая система тоже подходит (в iBox даже внутри спец.заглушка под неё есть).
