dmitryt
dmitryt
24.03.2006 в 13:21:09
стал срывать старые обои, а под обоями трещины ширина трещин в районе 5 мм +-3 мм из трещин поддувает так сказать. в жеке сказали делайте ремонт и сами заделывайте трещины, в связи с этим вопрос, а стена на улицу не выпадет? дом панельный, П44 спасибо.
24.03.2006 в 13:22:28
Не исключено
iosif
iosif
24.03.2006 в 13:55:27
2Юбер
Ну зачем пугать человека ? Такие трещины встречаются часто,
но плита обычно еще и приваривается в нескольких местах. Заделайте их и спите спокойно.
aterney
aterney
24.03.2006 в 14:12:30
2dmitryt
Это не трещины, это швы между панелями. Соответственно стена никуда не упадет, ее не раствор держит. Шов расшиваете (выбиваете весь раствор, тряпки и т.д.) на глубину 5-10 см. Там должен пойти рубероид или подобная фигня, с ней аккуратнее, т.к. это часть заделки шва снаружи. Потом шов пропениваете и штукатурите.
dmitryt
dmitryt
24.03.2006 в 14:18:04
aterney написал : Шов расшиваете (выбиваете весь раствор, тряпки и т.д.) на глубину 5-10 см. Там должен пойти рубероид или подобная фигня, с ней аккуратнее, т.к. это часть заделки шва снаружи. Потом шов пропениваете и штукатурите.
спасибо. так и сделаю
weiss
weiss
24.03.2006 в 14:45:40
проще сразу пропенить только снаружи чем покрывать и как?
weiss
weiss
24.03.2006 в 14:51:52
пена от ультрафиолета будет крошиться
weiss
weiss
24.03.2006 в 14:52:42
можно сначала забить чем-нибудь (чем?) поглубже а уже потом для теплоизоляции - запенить
Tony_K
Tony_K
24.03.2006 в 15:22:31
weiss написал : проще сразу пропенить только снаружи чем покрывать и как?
есть всякие умельцы-альпинисты, всего 200 рублей метр они заделают вам межпанельные швы
24.03.2006 в 15:30:20
2weiss
Вот из свалившегося на почту спама:
Предоставившему заказ от организации выплачивается 10% от стоимости работ.
Основные направления деятельности: · герметизация межпанельных швов · мойка окон · промышленный альпинизм · фасадные работы · установка наружной рекламы · кровельные работы
Герметизация окон, межпанельных швов и ремонт стыков
– тепло и комфорт Вашего дома! Данный вид работ: · устраняет промерзание стен в холодную погоду и протечки во время дождя · исключает появление с внутренней стороны на стенах и в углах конденсата и плесневых грибков · предохраняет от сквозняков и продувания · повышает общую температуру в помещениях на 3-5°С · сохраняет Ваше здоровье и сделанный ремонт · позволит Вам раз и навсегда покончить с постоянным уходом за стыками
Стоимость работ: Вариант №2: Герметизация межпанельных швов 150 руб. (1погон/метр) Вариант №1: Утепление и герметизация межпанельных швов 180 руб. (1погон/метр) Вариант №3: Разбивка, утепление и герметизация 200 руб. (1погон/метр)
С уважением, 8(926) 246-67-47 Дмитрий Елисеев 1remont@mail.ru
PS Не реклама....
aterney
aterney
24.03.2006 в 15:30:28
weiss написал : пена от ультрафиолета будет крошиться
Пенить изнутри будете и до ультрафиалета, как не старайтесь, все равно не доберетесь. Панель (наружная) 30 см. и шов снаружи всегда чем-то заделан. Другое дело, что он может быть плохо заделан. Тогда - к альпинистам.
