Этот похож или он?
15.07.2010 в 20:14:31
Этот похож или он?
15.07.2010 в 20:19:07
agasfer написал :
Проверь осцилограмму на трансформаторе, красненькая коробочка и будешь знать рабочая микросборка или нет. Силовые лучше выпаяй. Микросборки у меня есть, а что толку.
15.07.2010 в 20:27:44
Если добавить между радиаторами диодов еще один дроссель,вентилятор переместить на радиаторы диодов,микросборку развернуть на 90 градусов,добавить еще одно реле,еще один диодный мост на 220в. с радиатором,там в районе реле и диодного моста какой-то желтенький трансик фигурирует-у меня такого нет..Да! и еще один вентилятор на 220в. перед радиаторами ключей..-тогда похож :-)
15.07.2010 в 20:33:59
Так и хочу,дело встало за источником на 24 в.А вот у меня такой вопрос возник:Ежели из восьми транзисторов(ижбт) 5-сдохли,(причем из них 3-взорвались),может мне не рисковать,все восемь заменить-платит сервисный центр?
15.07.2010 в 20:48:39
agasfer написал :
Перед заменой проверь обвязку силовых, а потом осцилограму на базах, транзисторы могут вылететь и все восемь, только если они взорвались то непременно что-то вылетает из обвязки.
15.07.2010 в 20:52:43
Спасибо за совет,непременно проверю..
15.07.2010 в 20:54:52
Зачем тебе 24 вольта, ставь резюки на 47ом и включай, должны засветиться оба диода. Если диоды не светятся значит не работает импульсный бп на управление - собран на viper30.
15.07.2010 в 20:58:31
Они не засветятся,так как напряжение для цепей управления снимается с транса,а транс без ключей-сам понимаешь...нет тут отдельного источника..
15.07.2010 в 21:09:29
agasfer написал :
Напряжение питания снимается с стабилизатора 12 или 15 вольт, а если у тебя отдельный импульсный бп на випере, то с этого бп через крен 15 вольт.
15.07.2010 в 21:32:03
Стабилизатор на 12 вольт есть и на него подается снятое с витка транса и выпрямленное напряжение
21.07.2010 в 19:12:29
Уже не знаю,что делать..управляющие импульсы есть,проверяю с двумя транзисторами-работает.,проверяю с шестью-работает.,проверяю с семью(в одном плече-3,в другом-4),тоже работает! Как только полностью все впаиваю- вылетает-первый раз- два(по одному в каждом плече),все проверил:диоды,емкости,снова купил(блин-кусаются! у нас в Красноярске g30n60- 247 р.) через лампочку-все прекрасно! Даю 220 в.-взрывается на сей раз один ,крайний...Посмотрел через лупу-вроде между коллектором и эмиттером обожжено..все соскрябал,цапон-лаком замазал,снова купил , через лампочку 60 ватт включил-вроде крутит(только импульсами,вроде как напруги не хватает)врубаю 220 -синим пламенем горят резистоы(которые для плавной зарядки кандеров),-их,кстати,в магазинах не нашел,намотал манганином,короче,в итоге снова имею пробитые транзисторы..НЕ ПОНИМАЮ!!! Может у меня витковое замыкание в трансах(их два-в параллель)...Блин! Уже на две с полтиной штуки влетел.... Есть мысль,что ЭДС самоиндукции или резонансные дела через какой-то слабый элемент просачиваются,когда все транзисторы стоят и ток большой получается через обмотку,но как этот элемент вычислить?Все подряд перепаивать?
