Доброго вам дня, мужики, а может кто знает чем можно заменить в этом аппарате g30N60, или где их можно купить. Заранее благодарен.
25.05.2010 в 21:46:51
27.05.2010 в 09:38:00
пользуйтесь интернетом :)
27.05.2010 в 21:31:49
mishel_pl написал :
Очень остроумно.
14.07.2010 в 09:30:49
Здравствуйте!У меня в ремонте тоже Profhelper 250,но выглядит по другому:два радиатора с четырмя g30n60 на каждом,на обдув-вентилятор на 220 в. У радиаторов выходых диодов-свой вентилятор на 24в.Главный вентилятор дует как раз на ключи.видимо,хозяин чистоту не соблюдал,насосало грязи,два транзистора взорвались,один просто пробит.Не знаю еще,что суправлением..:Дохлые транзисторы я выпаял,сейчас -амыкания нет .У меня вопрос:если я подам 24 вольта от стороннего источника не выпаивая остальные транзисторы и не подавая 220 на питание,-для проверки схемы управления и чтоб эпюры посмотреть,у меня остальные ижбт не повылетают без высокого напряжения, в смысле переходы э-б ? Я с ними не работал раньше,не знаю,как они себя ведут..:(
14.07.2010 в 12:10:56
И еще вопрос:я не понял,что такое Wr(или Wa)55 -красненькая такая коробочка?
14.07.2010 в 18:33:10
agasfer написал : Wr(или Wa)55 -красненькая такая коробочка?
фотки можете запостить , оч интересно что за новая конструкция
14.07.2010 в 19:38:56
Сейчас фотика нет,дочка увезла,сделаю позже..Поковырялся в схеме-похожа на престиж 144-164,только сигналы управления ключами с модуля(такой плоский и сине-зеленый)подаются не на базы а как-то по другому,еще не понял..та схема,что выше нарисована,не соответствует,нет температурного контакта,я так понял,что воще нет контроля температуры..нет токового датчика (может не разглядел?) Вентилятор,в отличие от "престижа",-на 24 в.И все-таки,что такое Wr(или Wa)55 ??? Там выше на фото и в тексте оно фигурирует.(пост #22,правое фото,красненькое такое-может драйвер для ижбт?
14.07.2010 в 19:44:41
Прошу пардону-не "престиж" а "техника-144"
14.07.2010 в 22:20:32
agasfer написал :
24 вольта подается на вентилятор, на управление подается с кренки 12 вольт, чтобы проверить сигнал на силовых тр, отключи от них 300в или выпаяй на всякий случай, если сигнал на базах нормальный можешь свободно включать.
agasfer написал :
agasfer написал :
14.07.2010 в 22:26:24
Красная коробочка, это трансформатор, а синяя микросборка управления с питанием 12 или 15 вольт, надо посмотреть на стабилизатор. Что тебя интересует? Опиши какие симптомы и модель девайса, престиж или техника что-то не пойму, если престиж 250 то сигнал с микросборки подается на трансформатор-драйвер. Дело в том что под названием Престиж 250 братья с огненной земли, могут упаковать схемы которые радикально отличаются друг от друга, так что если хочешь чтоб тебе помогли, выкладывай фото и детально опиши схему управления и силовую часть. Удачи.
15.07.2010 в 06:31:13
Инвертор зовется "Иола-к х250",внутренности как у Profhelper-300"(у меня есть его фото печатной платы-со стороны дорожек,но схемы нет),псудя по деталям и дорожкам,схема похожа на Престиж-144,только сигналы с микросборки не поступают непосредственно на базы ижбт,если Wr55-драйвера,то значит через них..Резисторы 47 ом 8 ватт-2 штуки в парралель-ес-но сгорели,сейчас ищу,как найду,попробую или через ЛАТР или через лампочку...Микросборка-на12 вольт,если сдохла,не представляю,где искать,названия на ней нет...
