ВЯЖ.UA написал : Для этого, лучше всего подходят АР (активные роторы).
Да! Красиво получается. Это самодельные или ЧЬИ?
24.06.2012 в 15:53:29
24.06.2012 в 16:08:19
alexkor написал : Да! Красиво получается. Это самодельные или ЧЬИ?
Переделанные...
25.06.2012 в 15:33:37
ВЯЖ.UA написал : alexkor, как прошли испытания?
Хлопцы помогите найти производителя ступиц и удлинителей полуосей для КИПОРа, (т.к. не хочу обращаться в Мотострой) хочу новые колеса на 12 поставить. WES213 писал что он настроил связь с кем -то в Полтаве - сдайте Плиззз канал связи. А как там дела с изготовлением шлицевого шкива на ВОМ?
25.06.2012 в 20:59:56
Там есть Виталий,который ответит на интересующие Вас вопросы.Успехов!
25.06.2012 в 23:06:22
alexkor написал : Хлопцы помогите найти производителя ступиц и удлинителей полуосей для КИПОРа, (т.к. не хочу обращаться в Мотострой) хочу новые колеса на 12 поставить. WES213 писал что он настроил связь с кем -то в Полтаве - сдайте Плиззз канал связи. А как там дела с изготовлением шлицевого шкива на ВОМ?
По колесам на 12": самое дешевле нашел в Эпицентре за 699 за пару колес в сборе со ступицами и полуосями но полуоси шестигранные и нам безполезные. Потом снял с родних колес ступицы и прикрутил к купленым колесам - отверстия соответствуют. Удлинители полуосей остались прежние - зачем Вам другте не пойму. На родных колея получается около 70 см.
26.06.2012 в 09:58:48
Спасибо, но я поторопился купить резину, а потом уже прочитал Ваше сообщение выше про наличие колес в Эпицентре. Да удлинители мне действительно не нужны, нужны ступицы и еще ищу шкив со шлицевой посадкой на ВОМ.
26.06.2012 в 10:19:24
alexkor написал : В продаже полно ножей похоже польских размером 90х40 толщиной 3 мм с отверстием в 19мм. Сейчас заказал эти ножи и точить под них пальцы крепления. Крепить буду насквозь через тарелку сверху на гайку, но может гайки будет наматывать траву? лишнюю длину ножа обрежу. Люфт ножа в вертикали свожу к минимуму, т.е. вроде цепляться за трубу не должны. Натяжной ролик ремня буду делать цилиндрическим подпружиненным как на КИПОРе чтобы автоподтягивал с другой стороны клина ремня. Поэтому если даже косилка будет гулять, то ремень будет смещаться по ролику без проблем.
Получил ножи размером 90х40 толщиной 3 мм отверстием в 19мм заточенные, металл хороший, обрезал их до нужного размера, выточил пальцы-болты для посадки ножей на 19мм, просверлил тарелки и прикрутил ножи. Получилось очень даже неплохо. Люфт в вертикали небольшой и ножи не цепляются за нижнюю трубу приводного вала. Отревизировал все шестеренчатые соединения - смазки ни в одном узле не было. Так что учтите, кто покупает косилки, до начала эксплуатации обязательно проверьте и набейте смазки. С трудом собрал угловой узел т.к. при заводской сварке получился натяг и подворот трубы, пришлось много соединений ослаблять пока подогнал совпадение отверстий. Осталось по задумке модернизировать механизм натяжения приводного ремня.
26.06.2012 в 10:28:22
LEGORKO Спасибо за адрес!
26.06.2012 в 11:02:18
Кто знает датчик давления масла кто-нибудь себе на КИПОР поставил?
27.06.2012 в 14:46:53
pelipenko написал : Это я. По правде с МБ еще не использовал, но к МТ приделал от ВОМа, емкость на 100 литров и 5 форсунок. Можно использовать как мойку высокого давления, опрыскиватель и воду закачивать в емкость с любого водоема. Штука одуренная. На пять распылителей работает на минимальных оборотах. Давление до 50 бар.
Где приобретали насос ?и почём?
27.06.2012 в 16:11:41
yura_brt написал : Где приобретали насос ?и почём?
Преобретал в Мотострое, года 3 назад, цены не помню. Можно посмотреть у них на сайте..
