Ребята ! Я на этом сайте прочитал что в двигателях к178 ... стоит система отключения двигателя при низком уровне масла . Это действительно так ? Кто знает точно ? Как работает ?
26.03.2010 в 21:58:34
26.03.2010 в 22:43:14
На дизелях это довольно сложная система(датчик и сам механизм прекращения подачи топлива, так как нет электронного прерывателя искры на свечу). Это легче применять на бензинниках, а на простых атмосферных дизельных двигателях это довольно сложно. Хотя от китайцев можно ожидать чего угодно (здесь - в хорошем смысле).
26.03.2010 в 22:56:03
Я сам думал - стоит датчик давления - упал уровень - пропало давление - замкнулись контакты - сработало реле - прервалась цепь зажигания или подачи топлива на топливный насос - движок остановился . Все это при электрической схеме. На Кипор 610E эл.цепь присутствует - значит возможна такая опция . Можно даже самому продумать и сделать .
26.03.2010 в 23:04:39
Для этого придется в систему подачи топлива вмонтировать электроклапан.
26.03.2010 в 23:11:46
KIPOROVOD написал : Для этого придется в систему подачи топлива вмонтировать электроклапан.
Такой же как на автомобиле на топливном шланге ( при газовой установке ).
26.03.2010 в 23:14:49
Скорее всего не газовый - уплотнения могут не вынести соляру. Можно подобрать из топливной аппаратуры трактора или какого-нибудь карбюратора.
26.03.2010 в 23:24:38
Ты не понял - на машине стоят два электроклапана ( один на газовой магистрали , второй на бензиновой ). Вот второй я и предлагаю ставить.
26.03.2010 в 23:26:56
wes213 написал : Вопрос : у Вас она имеется ? Вы нею работали , что такое мнение высказываете для новичка ? У меня есть активная фреза и я скажу что эта вещь очень нужная для весенней подготовки почвы для посева мелкосеменных (морковь , лук и т.д.), а также для выравнивания почвы.
Да, Вы правы, у меня нет АФ и мне кажется что у Вас нет МК: так вот на легких (супесь, солонцы) я НЕВА МК-100-07 в пух перемалываю почву уже 5 лет (я действительно новичок в МБ) - спросите любого агронома, какова цена измельченного грунта в пыль, я понятно не учитель физкультуры, но образование у меня позволяет рассуждать на темы земледелия - и позволю заметить что чрезмерное измельчение больше вредит чем помогает. А высказал свое мнение потому, что цена АФ дикая, не реальная.
wes213 написал : И еще : мое мнение как практика - активной фрезой хорошо работать именно на легких почвах , на тяжелых Вы , без предварительной обработки почвы , нею не поработаете - либо сцепление спалите , либо саму фрезу "запорете". На первых страницах этой темы я писал про подпаленные ремни - это результат большой нагрузки на активную фрезу.
А мне кажется, что АФ нада именно работать после предварительной подготовки: весенняя после орки осенью, или после пасивной ГФ. Потому она тяжело идет по тяжелых грунтах - ее рабочая глубина до 12 см, а это значит что ее задача уменьшить комковатость тяжелых почв после предварительной орки или фрезерования, разбить поверностную корку при наличии таковой, а не первичная обработка грунта, да и не может она быть первичным орудием при глубине 12 см. Но я не собираюсь Вам что-то доказывать - ремни подпалили, сами все поняли. Читайте инструкцию - там все написано.
БалуUA написал : Какого размера лучше и что за ступица отдельная, таких тоже не встречал?
Универсальные ГЗ продаются отдельно без ступиц 540 мм и около 350 мм- влазят под крылья для междурядного обраб. картофеля , есть и больше. Я лично купил ГЗ и те и другие, подобрал трубку по внутреннему диаметру как диаметр удлинителя, приварил к ней квадрат 150*150*4 мм и прикрутил к ГЗ.
26.03.2010 в 23:32:19
wes213 написал : Ты не понял - на машине стоят два электроклапана ( один на газовой магистрали , второй на бензиновой ). Вот второй я и предлагаю ставить.
Теперь согласен.
26.03.2010 в 23:36:46
wes213 написал : Я сам думал - стоит датчик давления - упал уровень - пропало давление - замкнулись контакты
Ребята, а кто-то уже мерял давление после маслянного насоса
26.03.2010 в 23:43:00
pelipenko написал : мне кажется что у Вас нет МК:
Правильно кажется . Но Вы не ответили - на каких оборотах работает МК ? Чем отличается культивирование мотокультиватором от культивирования МБ грунтофрезами ? Вы сами бахвалитесь , что МК перебивает землю в пух и сами же говорите , что это вредно для почвы . Где правда , брат ?
