GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 19:23:24
а сечение еще хуже чем в первом варианте.Бризарт есть еще и на 350 кубов
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 19:25:46
Ким написал : заменить решетки на больший размер.
А смысл большой решетки если ее не будет предворять камера,а там все так ужато....и потолок..И вообще что за решетки планируются??
Ким
Ким
13.05.2009 в 19:49:59
GEMINI написал : А смысл большой решетки если ее не будет предворять камера,
Это как бы в комплекте подразумевал ;) :). Хотя понятно что и об этом надо писать.:o
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 23:25:31
я бы так разбросал,были бы два равноценных рукава,60мм не стал бы делать короб,ну это как коктельная соломинка,попробуйте в не дуть.По кубатуре поставил бы 350(в крайнем случае имея некоторые познания в электротехнике можно ее переключить на 500 кубов.)Из опыта общения с клиентами-люди включают минимальную скорость и не выключают приточку вообще.По запросу можно вам глушитель сделать в конструктиве приточки,будут висеть два одинаковых корпуса,в один цвет тандемом.Правда балкон у вас загогулистый и при таком расположении образуется мертвое пространство за приточкой(хотя толщина ее 23см думаю там даже веник не поставить ;) ).Нехорошее место-Т-образный тройник с переходом и поворотом от глушителя...А что делать:clapping .Как выглядит конструкция решетки не знаю,по этому просто указал их места.
hombre lobo
hombre lobo
Тюмень
14.05.2009 в 09:27:44
GEMINI, Ким, спасибо за критику и советы.. Решил учесть ваши замечания, ответить и описать сложности новой схемой )).. Так понятней чем словами.. Добавил кровати, доп. конструкции, примерное расположение сплит-систем.. Решетку в гостиной х.з. какую ставить..
И еще вопрос перехода от круглого воздуховода 160 мм на прямоуг. 204*60.. Если бы сразу круг 160 переходил в два отвода по 204*60, то вопросов нет, сечение двух 204*60 даже чуть больше, но тут получится, что круг 160 переходит сначала в один 204*60, а потом уже стоит тройник.. В этом узком месте (длина у него сантиметров 5 получится) гудеть не будет?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.05.2009 в 11:15:24
hombre lobo написал : гудеть не будет
будет!Лучше развести кругляком 160,или 200 х 100 но тут на страже обычно дезайн стоит и в итоге получается красиво ,но хреново работает.
Ким
Ким
14.05.2009 в 17:00:39
hombre lobo написал : В этом узком месте гудеть не будет?
Еще как будет. Подумайте, как вариант, "раздвоить" еще на балконе и через стену уже пройти 2-мя воздуховодами 200х60. Или же входить в помещение d160, тройник на 160мм, переходы на прямоугольник 200х60, иначе в этом месте будет проблема.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.05.2009 в 17:15:52
Ким написал : "раздвоить" еще на балконе
тройник на глушитель -один конец в детскую над балконной дверью,второй конец в гардеробную спальни и транзитом в гостинную.
hombre lobo
hombre lobo
Тюмень
15.05.2009 в 07:43:31
Ким написал : Еще как будет. Подумайте, как вариант, "раздвоить" еще на балконе и через стену уже пройти 2-мя воздуховодами 200х60
думал об этом.. пробить в капитальной стене прямоугольную дыру 440*80 (размер двух воздуховодов с изоляцией) весьма проблематично..
Ким написал : Или же входить в помещение d160, тройник на 160мм, переходы на прямоугольник 200х60
.. рассмотрен как один из возможных вариантов, страдает отделка, но в гардеробной это не так критично..
GEMINI написал : тройник на глушитель -один конец в детскую над балконной дверью,второй конец в гардеробную спальни и транзитом в гостинную.
проблема 1: входить в стены кругляком проще в том плане, что круглое отверстие пробурить легче, чем прямоугольное.. и дешевле.. проблема 2 (хотя может это и не проблема): увеличивается длина трассы в неотапливаемом помещении (доп. потери тепла зимой), частично решается доп. теплоизоляцией.. проблема 3 (может тоже не проблема :)): ветки воздуховодов по длине и решеткам получаются неравнозначные..
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.05.2009 в 16:41:25
hombre lobo написал : ветки воздуховодов по длине и решеткам получаются неравнозначные..
удавить одну ветвь дросселем.Вы подумайте сколько головняка отпадет ,Пробивка-бурение,отсутствие в помещении разветвления(источник шума),ну утеплите-это надо,все в короб под потолок лоджии. Другую ветвь пустить по второстепенному помещению(гардеробная)-в глаза бросаться не будет,может тоже в гипсе пустить
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.05.2009 в 16:41:46
