hombre lobo
hombre lobo
Тюмень
13.05.2009 в 10:25:35
Добрый день! Хочу сделать сам приточку в квартиру на базе Бризарта 500 Люкс (электроклапан, фильтр, вентилятор, калорифер, вся автоматика). В прикрепленных файлах схема расположения установки, воздуховодов и глушителя на застекленном балконе по вертикали и схема воздуховодов в помещении по горизонтали. Все воздуховоды пластик, теплоизоляция пенофол. Колена на балконе не избежать, забор воздуха можно сделать только внизу в кирпиче.. Вставка сендвичей в раму и т.д. невозможна.
Заранее спасибо за мнения и советы.
himch
himch
13.05.2009 в 11:09:17
По моему мнению, нормально.
А одним сечением (круглым) не сделать всю трассу? Как отток организован?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 11:15:10
Интересно,какие температуры стабильные зимой в Тюмени ?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 11:27:20
himch написал : А одним сечением (круглым
Я так понимаю хочется потолок не опускать.В этом сечении скорость буде почти 7м\с ,а это многовато.
hombre lobo
hombre lobo
Тюмень
13.05.2009 в 12:58:28
himch написал : А одним сечением (круглым) не сделать всю трассу?
как правильно заметили - потолок..
GEMINI написал : Интересно,какие температуры стабильные зимой в Тюмени ?
последнее время термин стабильность к погоде вообще не применим )) бывает недели две ниже -30.. остальное время теплее..
himch написал : Как отток организован?
вытяжка в вентканалы санузлов и кухни, без принудительной вытяжной..
GEMINI написал : В этом сечении скорость буде почти 7м\с ,а это многовато.
вот это я х.з... в магазине пластик готовый вообще 204*60 мм.. и круглый предлагают 125-й.. и приточная установка готовая у них есть на 400 куб.м. в час под 125-й воздуховод (SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1)..
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 15:44:33
hombre lobo написал : и приточная установка готовая у них есть на 400 куб.м. в час под 125-й воздуховод (SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1)
м-да..получается вообще 9м\с
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 15:54:11
hombre lobo написал : бывает недели две ниже -30.. остальное время теплее..
Цитата:
я это к тому что на 500 кубов надо нагреватель кВт на 7 по хорошему..В Бризартах не больше 4,8,но есть автопонижение производительности при неспособности нагреть воздух до заданной уставки температуры,а в SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1 судя по маркировке всего 2 кВт, автоматика...сами автоматику делать будете?
hombre lobo
hombre lobo
Тюмень
13.05.2009 в 17:19:36
GEMINI написал : м-да..получается вообще 9м\с
а есть какая-нибудь таблица зависимости скорости от кубатуры и сечения воздуховода?.. и шум при этом в дцб.. и как я понимаю 400 кубов для кау и 500 для бризарта это потолок мощности.. вряд ли они постоянно на полную будут работать.. соответственно есть смысл посчитать скорость для 200 кубов например в режиме проветривания..
GEMINI написал : я это к тому что на 500 кубов надо нагреватель кВт на 7 по хорошему..
на однофазный 220 В 5 квт потолок.. бризарт хочу брать 3.6 квт..
GEMINI написал : в SHUFT CAU 500/1 - 2.0/1 судя по маркировке всего 2 кВт, автоматика...сами автоматику делать будете?
автоматику брать тоже комлектом готовую, но по деньгам получится тот же бризарт.. )) вообще больше склоняюсь к бризарту.. не готов пока конструированием наборной установки заниматься, мне конструирования воздуховодов хватит..
Предлагаю на ваш суд еще один вариант схемы воздуховодов и решеток.. супертубой 204*60 ее реально даже под натяжными потолками проложить.. Если есть формулы зависимости длины воздуховода, сечения, количества решеток, давления приточки буду очень признателен..
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 17:47:58
скорость=производительность (м*3\ч)/сечение возд.(м*2)/3600(с)= .... м/с
Ким
Ким
13.05.2009 в 18:42:08
hombre lobo написал : Предлагаю на ваш суд еще один вариант схемы воздуховодов и решеток
1 Вариант лучше, единственно прямо в воздуховод не стоит врезать решетки. Стоит делать небольшой прямячек а потом уже выход на решетку. Второй вариант будет нормален если:
  • убрать решетку которая сразу при входе в комнату с коротким прямяком (весь воздух попрет туда);
  • убрать подачу притока на кухню - не подается воздух на кухню, низзя по нормам да и так ..;
  • проложить две ветки 200х60 а не одну, тем самым понизив скорость в воздуховоде;
  • заменить решетки на больший размер.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 19:21:38
я бы еще добавил,решетка в детской у двери тоже нонсенс,а таки апендицит
Ким написал : убрать решетку которая сразу при входе в комнату с коротким прямяком (весь воздух попрет туда);
наростил бы и если уж натяжной потолок протащил бы в дальний угол комнаты.И трасса увеличилась бы и движению воздуха придали бы движение на выход в сторону санузлов и т.д.Правда непонятно где кровати детские будут...
