Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.05.2009 в 18:27:43
2fisiologija Едва ли 6.2.8 каким-либо боком относится к квартирному ЩО. И уж тем более не запрещает установку УЗО в линиях верхнего света.
Smily написал : УЗО, в отличие от автомата выполняет "противопожарную" функцию
Автомат выполняет противопожарную функцию, предотвращая недопустимый перегрев и возгорание электропроводки при сверхтоках. УЗО от этого защитить не способно :) Зато УЗО защищает в других случаях. Вместе они защищают еще лучше, чем порознь :)
15.05.2009 в 12:48:00
Юрка написал : Не понятно, почему требуют IP31, если ГОСТ требует IP30 или IP40 (в зависимости от класса защиты).
ДБН В.2.5-23-2003, п.7.1 а)
Smily
Smily
15.05.2009 в 17:03:21
fisiologija написал : ДБН В.2.5-23-2003, п.7.1 а)
В этом пункте идёт речь об вводном устройстве (ВУ), вводно-распределительном устройстве (ВРУ) и об главном распределительном щитке (ГРЩ). Таким образом, этот пункт никак не касается распределительного пункта (РП) и группового щитка.
В нормативной базе РФ это СП 31-110-2003 пункт 13.1
Юрка
Юрка
15.05.2009 в 18:13:49
ГОСТ Р 51628-2000: > 6.4.1 Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в щитках класса I и IP4X в щитках класса II.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2009 в 09:55:50
Юрка
Не пойдёт, "X" - это не обязательно "0". Нужен пункт о защите от влаги...
Юрка
Юрка
18.05.2009 в 11:04:35
ВТБ! написал : Не пойдёт, "X" - это не обязательно "0".
Х - это любая цифра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2009 в 12:56:45
Юрка написал : 6.4.1 Степень защиты... от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце...
Пункт говорит только о первой цифре, о второй ничего не сказано. Это не значит, что в этом-же или в каком-то другом стандарте не регламентирована влагозащита.
Юрка
Юрка
18.05.2009 в 13:20:58
ВТБ! написал : Это не значит, что в этом-же или в каком-то другом стандарте не регламентирована влагозащита.
Это ГОСТ называется "Щитки распределительные для жилых зданий". В нём изложены все требования к квартирным щиткам. Больше в этом ГОСТе IP не упоминается. А пункт 6.4 называется "Защита от поражения электрическим током".
Если взять каталоги, то увидим, что обычные пластиковые щитки имеют IP40 (а металлические IP30), что совпадает с требованием ГОСТа.
ГОСТ 14254-96 гласит: > При отсутствии необходимости в нормировании характеристической цифры её следует заменять на Х (либо ХХ, если опущены две цифры)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2009 в 14:19:43
Юрка написал : ГОСТ 14254-96 гласит
Я же говорил, что другой пункт есть. :)
Юрка
Юрка
18.05.2009 в 15:56:33
ВТБ! написал : Я же говорил, что другой пункт есть.
Нету. ГОСТ 14254-96 про IP. Он объясняет как читать кодировку. IP4Х - означает, что по воде требований нет.
