alexei23 написал :
Повлияет ли на напор и в результате на производительность системы большое количество углов магистрали на фитингах, т.е.
Конечно повлияет!
Только вот заметить данное влияние, я думаю без точных приборов не получиться...
alexei23 написал :
.е. трубу лучше гнуть там где это возможно или можно смело ставить фитинги.
Что вам важней - эстетика или экономия?
Найдите компромисс!
Фитинги денег стоят. Но все можно сделать очень цивильно!
При помощи фена можно гнуть трубу, при этом добиваясь довольно маленького радиуса загиба, но смотрится все это топорно...
alexei23 написал :
На моей схеме в начале поста предполагаю поставить все в сарае, из него вести в дом, лучше в дом вести ПНД 32, или можно смело ставить после ГА коллектор на 1/2 и вести в дом уже металлопласт 16мм,
Я думаю что можно! Только посмотрите на проходные отверстия фитингов :(
Если еще не закупили фитинги и трубу металопласт, посмотри в сторону трубы и фитингов ППР.
Дешевле, недежней, проще в монтаже, наконец красивше.
У меня из самого колодца до дома, и в доме ППР.
alexei23 написал :
можно ли его по улице вести и под землей?
От солнышка лучше спрятать!
