Alex 222
Alex 222
01.03.2013 в 21:33:09
Ветонит Vaateri Plus что то мало где есть, какие еще наливные полы самоневелирующиеся хорошие? (ими планируется залить теплый пол теплолюкс мини)? Кстати он weber vetonit 4100 ?
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
02.03.2013 в 18:34:59
Alex 222 написал : Ветонит Vaateri Plus что то мало где есть, какие еще наливные полы самоневелирующиеся хорошие? (ими планируется залить теплый пол теплолюкс мини)? Кстати он weber vetonit 4100 ?
Я всю квартиру заливал Forbo 976.На 2й странице этой темы есть мой отзыв.По качеству и ценнику устроило полностью.
Грэй
Грэй
02.03.2013 в 20:10:55
[b]sergey-fedor[/] По трескается и в кухне тоже, еще ни одной налив айкни не видел чтобы трещин не было. Но волноваться не стОит , если не бухтит то ничего не случится с полом, не развалится.
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
02.03.2013 в 21:03:40
Грэй написал : [b]sergey-fedor[/] По трескается и в кухне тоже, еще ни одной налив айкни не видел чтобы трещин не было. Но волноваться не стОит , если не бухтит то ничего не случится с полом, не развалится.
ну я тоже так подумал, трещинки очень тонкие не бухтит ничего, думаю все будет норм, спасибо всем за советы
Alex 222
Alex 222
03.03.2013 в 15:44:52
Нашел вроде weber vetonit 4100, в одном магазе. Тогда какой порядок действий, у меня есть обмазочная гидроизоляция вроде флехендихт, наливное пол ветонит 4100, полифлюид и теплый пол теплолюкс.
  1. сделать углы бинтом строительным с обмазочной гидроизоляцией. Все углы и вертикальные и горизонтальные.
  2. Датчик теплого пола в полу сделать.
  3. Не пойму до покладки мата теплого пола надо ли гидроизолировать под наливной пол или нет, по идее надо, мало ли наливной пол лопнет... Гидроизоляцию обамазочной гидроизоляцией.
  4. Кладу мат теплого пола.
  5. Наливаю наливной пол.
  6. далее плитка.
Верно? В какие моменты грунтовать? На стены планирую полифлюид, тоже не пойму до него грунтовать надо?
Alex 222
Alex 222
04.03.2013 в 13:57:56
up
gans gr
gans gr
05.03.2013 в 13:41:09
привет всем. не стал бы наносить ГИ тем более битумную под наливайку. ИМХО ветонит и вебер две разные вещи, это как церезит и томзит (я про наливайки). уложить датчик, очистить поверхность (лучше конечно пылесосом), грунтовка (в зависимости от типа основания) грунтовать один и/или несколько раз, в зависимости от того какой пол, как впитывается, уложить маты, обязательно их крепить (плотность у наливаек высокая выдавит) потом залить. если не крепить, то однозначно придется заливать в два слоя. повторюсь, лучше покапаться, но качественно закрепить, и тогда одной заливки хватит.
трещинки на нивелирках бывают. чаще это с цементными наливайками, т.к. может быть усадка. много раз писал, ГОСТ на ссс наливные очень простой, считается безусадочными, если усадка до 1 мм на 1 м. т.к. наливайки устроены так, чтобы высыхали быстрее чем просто ЦПС (преимущество одно из ...) то и напряжения более быстрые. трещинки сами по себе, и это не так страшно, если смесь не отслоилась.
Alex 222
Alex 222
05.03.2013 в 13:59:28
спасибо. Тогда, получается. -1. Ставим датчик теплого пола (кстати поччему нельзя один мат на 2 помещения, у меня как раз именно так, один мат и на туалет ина ванну, датчик в ванной, как в более теплом помещении). 0.Пылесосим стены, пол, моем по, стены.
  1. грунтуем 1-3 раза церезит 17, он как то разбовляется?
  2. Раскладывваем мат, фиксируем алебастром.
  3. Делаем временный порог на входе в ванную.
  4. Наливаем пол.
  5. Сохнет неделю.
  6. Гидроизолируем, флехендихтом пол+лента по углам.
  7. стены полифлюидом, надо ли до него грунтовать?
  8. плитка.
gans gr
gans gr
05.03.2013 в 14:37:10
ага, именно так. про грунтовку под полифлюид не подскажу 9не знаю что такое полифлюид), по идее это водозащитная пропитка, надо понимать, что именно, потому что есть такие у Зики, на силиконовой основе, так к ним ничего не имеет адгезии, если это жидкая водозащита, то запросто под плиточный клей. если производитель не пишет, что подходит под плиточные облицовки, то надо попробовать на не большом участке (например с обрезком плитки где нибудь в не значительном месте.
