Самострой
Самострой
15.05.2009 в 15:00:34
Добрый всем день.
Потратил два дня на изучение всего, что написано в форуме про **самонивелирующиеся** полы. В итоге собрал некий набор утверждений и мнений. Очень бы хотелось, чтобы господа специалисты просмотрели и сделали свои замечания, если что-то не верно. Еще раз уточню ,что речь идет именно о самонивелирующихся полах, т.е. без установки маяков, либо с установкой маяков-дюпелей.
**1.    Выбор смеси**
1.1 На пакете должно быть написано, что пол самонивелирующийся. Именно так, не "с эффектом самонивелирования". Если этой надписи нет, то смесь предполагает разравнивание по маякам.
1.2 Все самонивелирующиеся полы хороши по своему, но самый лучший – это Ветонит Vaateri Plus. Естественно, что для слоя 2-30 мм. Он же один из самых недешевых.
1.3 Основа и верхний слой должны быть одной «природы». Т.е. цемент-цемент, гипс-гипс и т.п.
**2.Подготовка основания.**
2.1 Обеспылить, очистить, отскоблить и т.п.
2.2 Необходимо обработать поверхность. Это нужно для того, чтобы влага из смеси быстро не ушла в основание и чтобы смесь «растекалась» лучше.
2.3 Оптимальные грунтовки - Cerezit CT17 и Дисперсия МД-16 (ветонитовская). Грунтовать нужно несколько раз.
**3. Некоторые моменты в технологии заливки**
3.1 Заливать самонивелирующийся пол лучше в один слой, т.к. чем тоньше слой, тем хуже растекается.
3.2 Если на полу (в черновой стяжке) есть достаточно глубокие ямы и впадины, их предварительно нужно заделать. Можно тем же самым самонивелирующимся полом. Иначе после заливки всей поверхности на месте этих ям образуются впадины.
3.3 Чем свежее мешки с саморастекайкой, тем лучше растекается.
3.4 Рассчитав примерное кол-во мешков, разводить в корыте по 1-2 мешка водой (воды СТРОГО по инструкции, НЕ более!!!), выливать на пол и гонять игольчатым валиком на телескопической ручке. Делать это быстро: за 40мин всю работу с Ваатери Плюс нужно закончить, т.к. схватывается быстро. Но гонять надо без фанатизма ...пара тройка прохода по одному месту (для слоя в 10-20 мм). А вообще, чем тоньше слой, тем энергичнее гоняем.
3.5 Иглы валика должны быть выше слоя заливки (ну скажем на 50% выше)
3.6 Ели поверхность имеет сильный уклон необходимы маяки (а валик обычно не нужен , а иногда и вовсе бесполезен из-за глубины заливки. Тонет в ровнителе, а должен прокатываться по верху). А раз маяки, то нужно уже использовать не самонивелир, а ровнитель.
3.7 «Валик валику рознь. Профессиональный немецкого производства стоит 40 - 60 долларов. Российский стоит от 250 до 400 р. Хватает на несколько объектов. Польского производства - на 10 минут работы - потом разваливается на части»
VALF
VALF
15.05.2009 в 15:54:30
Стыдно сказать- ни разу Vaateri Plus не использовал. Что косаемо свежести мешков- в старых комочки могут попадаться-вся кррасота- по боку сразу. да и ковыраться не сильно приятно в растворе.Единственное- грунтовать можно наверное и один раз- только грунтовку надо выдержать до пленки. А так они все делаются по одному принципу- цемент, глиноземестый цемент или гипс, пластификатор, пеногаситель, загуститель и всякая прочая шняга. У Финов культура производства выше- поэтому Ветониты по сравнению с нашими-лучше. Хотя-наши если хотят- тоже могут.
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 17:54:07
VALF написал : Хотя-наши если хотят- тоже могут
не в хотенее дело, а в стоимости сырья. например те кто использует глиноземест цем используют исключительно францию или на край турцию. в РФ его для пром целей не добывают (на урале как побочный продукт) да и "попахивает" сероводородом.
Самострой написал : что пол самонивелирующийся. Именно так, не "с эффектом самонивелирования".
не факт на некоторых мешках где и не пахнет такими делами тоже пишут, что саморавняйки. Определить можно (по уровню выравнивания), чем больше указан тем значит крупнее заполнитель. про ветонит глубокое заблуждение (просто более раскрученное имя) поработайте с уцином или форбо забудете про финов. ну а про все остальное вроде так. добавлю от себя если надо ровнять наклонные поверхности и не хочется заморачиваться с ровнителями на крупном наполнителе, тогда в нивелирку замените 0,5 литра воды не 0,5 литра грунтовки, будет более эластична. сильный наклон больше грунта. или используйте ремонтные массы есть у многих (правда у ветонита не встречал, может пропустил),эти вообще схватываются за 15-20 мин и высыхают за час, к тому же тиксотропны.
VALF
VALF
15.05.2009 в 18:55:03
У нас просто Ветонит-самое доступное из всего. ГЦ и ВГЦ- действительно пахнут толи болотом,толи сероводородом. Кстати у финов как раз какой-то химией типа формальдегида больше пахнет. А насчет добавления грунтовки?.. Конечный результат должен быть суперовский, это с одной стороны, замедление схватывания- это с другой стороны. В ровнители (берем в расчет добросовестных производителей) полимер и так входит в пределах 1-3 %. Критическое количество, если не ошибаюсь- 10 % по массе вяжущего (цемента, ГЦ.ВГЦ. гипса и пр.) Просто у ребят случалось. когда а) не схватывалось; б) трещало. Конечно могут быть и другие причины, но добавляли в воду латекс (в принципе та же хрень что и грунт, только не разбавлено).
solder
solder
15.05.2009 в 22:58:09
Самострой написал : 1.2 Все самонивелирующиеся полы хороши по своему, но самый лучший – это Ветонит Vaateri Plus.
Огласите, пожалуйста весь список. :)
Самострой
Самострой
16.05.2009 в 00:04:45
solder написал : Огласите, пожалуйста весь список.
Ну в смысле, что кому-то то нравится, кому-то это, но никто не скажет, что ветонит ваттери плюс - это г-но. А про другие скажут. Я в этом смысле только. А так я ж не специалист, просто мнения собрал :a
VALF
VALF
16.05.2009 в 08:32:48
Не знаю, я Финам доверяю- если не забодяжено в подвалах- вещь отличная- не подводила ни разу. Из наших - нарывался пару раз. Не хочу заниматься антирекламой, но с одним питерским производителем попал очень сильно- самонивелирка просто никакая- мало того, что не растекалась- не было валика под рукой, а до цивилизации было далеко- ровняли гребенкой- так борозды просто оставались на поверхности без растекания. Я попробую на днях поряться в старых бумагах- у меня были методы экспресс-контроля нивелирок- если найдк скину в топ.
Самострой
Самострой
17.05.2009 в 21:47:23
Ну, если все вышеописанное более-менее похоже на правду, тогда еще несколько вопросов, чтоб все окончательно прояснить:
  1. Про грунтовку. Как я понял, стоит пройтись несколько раз. Какую паузу выдерживать между нанесениями слоев. Материал основания – стяжка из пескобетона.
  2. Воду в смесь добавлять в том количестве, которое на Ваттери Плюс указано на упаковке? Или у кого-то может другие мнения есть? Где-то тут на форуме я эти другие мнения встречал:)
3.Некоторые пишут, что после выливания смеси на пол разгоняют ее по полу ЗУБЧАТЫМ шпателем, а потом катают валиком. А зачем зубчатым-то? Обычным шпателем хуже что-ли?
4.Нужна ли демпферная лента вдоль стен? Толщина слоя саморастекайки будет 5-20 мм
5.Слышал, что есть некий список товаров, которые не подлежат возврату в магазин, в случае если вы «раздумали» им пользоваться даже в течение 2х недель. К ним наливной пол относится? Сам лично в Obi возвращал армирующую решетку 2 упаковки по 6 шт., приняли. А вот насчет смесей – не уверен. Просто думаю взять побольше, чтоб с запасом было, а что не использую – вернуть)
  1. Появилась еще такая хитрая мысль: залью пол, подожду часика 2 и пока он еще не окончательно засох прокрадусь с правилом и быстренько проверю, нет ли где «наплывов». Если найду – подчищу их скребком. Получится такая хитрость? Я правда сам не балерина, 85 кг вешу)
VALF
VALF
17.05.2009 в 22:09:09
[/QUOTE]> 1. Про грунтовку. Как я понял, стоит пройтись несколько раз. Какую паузу выдерживать между нанесениями слоев. Материал основания – стяжка из пескобетона
Пройдитесь 1 раз но тщательно! Пленка должна поурывать всю поверхность! Самонивелирка вещь капризная- разница по впитыванию- может затрещать.
Воду в смесь добавлять в том количестве, которое на Ваттери Плюс указано на упаковке? Или у кого-то может другие мнения есть? Где-то тут на форуме я эти другие мнения встречал:) Можно чуть больше, но это раствор чувствовать надо. Без комментариев. Производитель всегда страхуется. Если раньше не работали- делайте по инструкции.
Смысл зубчатого шаптеля примерно тот же, что и игольчатого валика... Это разравнивает по поверхности. Можно тем, можно другим, можно вместе...
Залейте нормально- и не надо ничего выжтдать. Ровняйте- лучше валиком- если нормальный состав- все будет супер! Удачи!
=ТимохА=
=ТимохА=
18.05.2009 в 10:41:12
А можно ли налить саморастекайку по старому кривому ПАРКЕТНОМУ полу...? А сверху новую паркетную доску...? А-то есть проблема в том, что под паркетом старая толстющая стяжка залитая кривыми руками стройбатовцев, году в 70-ом. Стяжка, явно вся в трещинах и держится, только за счет паркета и собственного веса. Вытаскивать 5 кубометров старой стяжки возможности нет. Паркет приклеен на мастику, типа биски. А что если паркет залить, каким-нибудь лаком, толстым слоем-типа гидроизоляция, далее полиэтилен, далее саморастекайка-может проканает, может старый паркет не покоробит от воды из смеси? Или это безнадега и ковролин...? Спасибо за внимание!
18.05.2009 в 11:00:06
gans gr написал : поработайте с уцином или форбо забудете про финов.
а можно точные названия составов?
