Alex 222
Alex 222
27.02.2013 в 12:32:20
gans gr написал : и про ГИ, какой смысл наносить по всей площади? плитка не пропускает воду, примыкания делается. так же ги выполняется по "входу воды и сливу"
Думаю на случай, если лет через 5 затирка потрескается, а переделать забуду, не замечу, забью..., тогда гидроизоляция защитит соседей и меня от плесени грибка, размокания стен. Стены бетон/ПГП гипсовые.
пол нельзя включать на полную мощность, нато "протокол разогрева" а это именно постепенный разогрев и медленное отключение.
Это как, планировал купить какой-нибудь блок управления не мудреный. Это всегда так должно быть или только до высыхания наливного пола+клея плиточного?
gans gr
gans gr
27.02.2013 в 12:48:47
грибок и растрескивание, только при применении не водостойких затирок, в остальных случаях такого не должно быть. растрескивание затирки, это если превышение допустимой ширины, и необходимость эластичных герметиков на не стабильных поверхностях и там где могут быть сложности с адгезией (в углах). про теплый пол, только один раз, при запуске. чтобы резко влагу не выпаривать.
Alex 222
Alex 222
27.02.2013 в 12:56:47
gans gr написал : грибок и растрескивание, только при применении не водостойких затирок, в остальных случаях такого не должно быть. растрескивание затирки, это если превышение допустимой ширины, и необходимость эластичных герметиков на не стабильных поверхностях и там где могут быть сложности с адгезией (в углах). про теплый пол, только один раз, при запуске. чтобы резко влагу не выпаривать.
ууу, т.е. на гидроизоляцию можно забить и грунтовкой церезитом 17 несколько раз пройтись, точно забить? По теплому полу, соберу и запущу через 1-1,5 месяц, думаю все уже просохнуть должно.
Какую затирку использовать?
gans gr
gans gr
27.02.2013 в 13:11:19
про забить не говорил :), сказал забить по всему полу, но обязательно сделать по водорозеткам, и сливу, а так же по всем примыканиям, причем рекомендованно это делать с армированием строительным "бинтом". получается, что даже при деформациях, бинт (еще название евробанд) не даст растрескаться ГИ и она будет правильно работать. затирок полно, но как пример: церезит 33 не водостойкая а 40 запросто. если собираетесь устраивать бассейн то рекомендую 2-к эпоксиды, те еще и к хлору устойчивы и много к чему.
gans gr
gans gr
27.02.2013 в 13:26:30
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=wiaF1PFfHhE&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=JZTdNTC5Bl8
Alex 222
Alex 222
27.02.2013 в 14:28:45
Спасибо за подсказки. тогда вернусь к теме полифлюид в каком порядке грунтовать до и после, и плитка нормально ли ляжет? А в углах, бинт строительный и чем его лушче пропитать гидроизоляция Флехендихт, поменьше нет чего, он же мне тоолько для углов нужен?
gans gr
gans gr
27.02.2013 в 14:36:50
кнауф, киилто, лугато.
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
01.03.2013 в 20:42:20
сегодня приехав в дом порадовался ровному гладкому полу залитому в комнате, но заглянув в кухню (предполагаемую) был расстроен - в нескольких местах причом по всей площади ( т.е. не в одном месте а в нескольких абсолютно противоположных) появились небольшие трещинки, походил по ним, понадавливал вроде бы не шевелятся, теперь думаю что будет дальше с этим полом? напомню пол - Волма Нивелир Экспресс, первые несколько дней было ровно ( но слегка сморщенная по виду поверхность), сегодня неделя как залита кухня. Теперь сижу и думаю потрескается ли пол в комнате? комнату грунтовал лучше , на два раза.Получилось лучше чем на кухне поверхность ровная. В доме никто не живет температура одинаковая , сквозняков нет, все окна двери закрыты наглухо. Стяжка под наливником ЦПС по плитам перекрытия залита несколько месяцев назад. Вопрос: что делать с полом в кухне который потрескался? потрескается ли пол в комнате учитывая что грунтовался он лучше? Стоит ли заливать оставшуюся комнату и холл этой же смесью?
koris
koris
Волгоград
01.03.2013 в 20:44:00
sergey-fedor написал : что делать с полом в кухне который потрескался?
если там будет плитка - ничего не будет
всё в голове (с)
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
01.03.2013 в 21:18:16
koris написал : если там будет плитка - ничего не будет
Будет плитка пвх, именно для нее и надо идеальное ровное основание, как она себя поведет? вообще причин растрескивания как я почитал может быть много: быстро сох пол в доме довольно тепло и сухо, влажности никакой, несколько месяцев дом топится просох полностью никто в нем не живет, воздух не двигается, может попало солнце и где то пол просох быстрее , вполне возможно окна стоят ничем не завешанные.... да забыл не сделал демпфер по стене, это может повлиять?
koris
koris
Волгоград
01.03.2013 в 21:27:22
sergey-fedor написал : да забыл не сделал демпфер по стене, это может повлиять?
вряд ли
sergey-fedor написал : быстро сох пол в доме довольно тепло и сухо, влажности никакой, несколько месяцев дом топится просох полностью никто в нем не живет, воздух не двигается, может попало солнце и где то пол просох быстрее , вполне возможно окна стоят ничем не завешанные
угу
sergey-fedor написал : понадавливал вроде бы не шевелятся
и хорошо
всё в голове (с)
