Dyak
Dyak
Красноярск
15.05.2009 в 19:02:11
Купивши насос МАЛЫШ, изготовленого в Курске, увидел две вещи :
1-я - мощность - на коробке и в паспорте прописано 300 Вт, на самом агрегате - 200, в рекламе ИНТЕРНЕТА -250 . Скоко на самом деле ?
2-я Глубина погружения насоса - минимальная 1 м, максимальная - 3 м . С чем это связано ?
Брал то для механизации полива из 200-т литровых бочек путем замены таскания лейки на держание шланга .
Т.е. вопрос - лёжа насос работать бу?
С уважением к сообществу ...
Admin
Admin
Админ
22.05.2009 в 23:21:10
Dyak написал : Скоко на самом деле ?
220 Вт :)
DSP007
DSP007
23.05.2009 в 12:09:43
1) Не надо путать ватт (W) и вольт(V), ватт это падение напряжения на устройстве (V) помноженное на силу тока в A/
2) Модели разные- 200-250-300 вт, в среднем 250. Больше мощность- сильнее напор. Следует учитывать что насос создает сильный обратный ( индуктивный) ток в момент отпускания сердечника- для электической сети это безразлично, но чревато для аккамуляторных инверторов с током- меандром ( впрочем насосы с асинхронниками таким током работать вообще не могут)
3) От одного до 3 метров это оптимальный диапазон, реально работает с заглублением от 10 см до 10 метров. Но при малом заглублении вода слишком слабо затекает через клапан в корпус, а при слишком большом- затрудняется закрытие клапана. И тот и другой вариант приводит к резкому снижению производительности и чреват поломками. 4) Малышу похрен в каком положении работать , хоть в перевернутом, но важно чтобы при вибрациях он не бился об стенки емкости- удар получается как у перфоратора, с соответствующими последствиями для насоса и емкости. 5) Бочки выкачивать им неоптимально, 100 литровую бочку он опорожняет примерно за три минуты ( расход на перепаде давления в 0,1 атмосферу у него порядка 1500 л), но не до конца. И струю при этом дает с силой как у брандсбойта. Для перелива воды из бочек удобно использовать насосики от убитых стиральных машин типа "эврики", у них и расход маленький и потребляемая мощность не велека. Насос устанавливается на землю на уровне дна бочки , а кнасосу через край бочки перекидывается шланг, достающий до дна бочки, можно даже без обратного клапана.
Dyak
Dyak
Красноярск
25.05.2009 в 07:53:39
Уважаемый DSP ! Спасибо за развёрнутый ответ !
Чем "В ( V )" отличается от "Вт ( W )" - догадывась ! :-)
Ещё вопросик - Если на корпус МАЛЫШа надеть толстые резиновые кольца - амортизаторы , как, по Вашему мнению, нсколько будет эффективная виброзащита при работе насоса в "лежачем" положении ?
С уважением ...
P.S. ( DSP - это ЦСП ? )
Solovey
Solovey
25.05.2009 в 08:04:00
Dyak написал : Если на корпус МАЛЫШа надеть толстые резиновые кольца - амортизаторы , как, по Вашему мнению, нсколько будет эффективная виброзащита при работе насоса в "лежачем" положении ?
Ну да. Одеть резиновые кольц и можно на дно бочки на бок кидать. Если металлом касаться не будет, то все нормально. Иначе неприятный громкий звук и быстрое протирание корпуса насоса насквозь.
karbo
karbo
17.06.2009 в 00:00:04
Dyak написал : Т.е. вопрос - лёжа насос работать бу?
Работать то будет только сколько?В инструкции написано,что он должен быть подвешен на подвеске пружинящей из резины.Потом при соприкосновением со стенками ,шум будет сильный.
Dyak
Dyak
Красноярск
17.06.2009 в 03:49:05
НИ ФИГА не шумит !
Вода глушит, НО ЗЕМЛЯ - вибрирует !
Опробовано и в металличнских баках и в пластиковом прудике .
Одним словом - электролейка !
karbo
karbo
17.06.2009 в 18:22:36
Dyak написал : НИ ФИГА не шумит !
Значит Вам повезло.А у меня гудит,пришлось купить нормальный насос центробежный.Скорость подачи воды увеличилась в 10 раз и шума практически нет.
