Skibushka
Skibushka
15.05.2009 в 22:22:53
Задумался тут подвесить в коридоре 4-6 светодиодов (сверхяркие 30ма. 4.5v). Пусть типа светят все время (а то собака в коридоре любит лежать, да и ходить удобней). Оно понятно что собираем их во встречнопаралельные пары (чтоб диодами не шунтировать), и вешаем на сопротивление в 32-36ком ватт на 5-10. Естественно без выключателей (они выйдут дороже чем свет что наэкономят лет за 10). Через это возник вопрос, а можно ли оные запитать так, чтоб сделать их еще более экономичными? Ну чтоб не отапливать попутно воздух сопротивлениями либо отапливать, но существенно меньше?
З.ы. Купить новые не предлагать, эти уже есть в наличии, а покупка опять же делает затею бесмысленной в плане финансов (да и ехать куда то надо, что есть лень). З.ы.2 Встречнопараллельно чтоб они горели не пол года, а лет 5-10, З.ы.3 Да я знаю что стоит в выключателях. Во первых они работают только на одном полупериоде, во вторых сопротивление в 2 (а то и 3) раза завышены что подходит для "найти в темноте", но не подходит для нормальной работы. От этого 5 ватт (и то грется будет)
iale
iale
15.05.2009 в 22:35:29
Skibushka написал : Через это возник вопрос, а можно ли оные запитать так, чтоб сделать их еще более экономичными?
Через балластный конденсатор ( класса Х2 или К73-17 на напряжение не менее 400В, лучше даже 630В ). Последовательно с диодами и конденсатором лучше установить резистор 1 Вт Ом на 100 для ограничения броска тока при первом включении в сеть. Надеюсь - как рассчитать необходимую емкость конденсатора сообразите ? :)
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 00:00:40
В теории? (с. 5 элемент) 0.03/(2*3.14*50*(220^2-215^2)^0.5)~=2мкф. Что то вроде много получается. 2,0486226780340028652656436508506e-6 Это же вроде как 2 Мкф З.ы. А как оно с диодами будет дружить? А со встречными? Да без стабилизации? Вроде такое обычно таки через мостик со стабилитроном запитывают? Честно говоря с балластами практики и теории у меня в районе нуля, как то оно мимо прошло в давние времена. А вспоминать когда мало того что забыл, да еще и не знаешь тяжко.
iale
iale
16.05.2009 в 00:08:18
2Skibushka Предположим надо запитать 5 "пар" белых светодиодов. На них в среднем около 3 В на каждой паре будет падать. Значит 15 В. (220В-15В)/0,03= 6.8 кОм емкостное сопротивление. На 50 Гц это будет у емкости С=1/(314*6800)=0,47 мкФ
iale
iale
16.05.2009 в 00:11:52
Skibushka написал : З.ы. А как оно с диодами будет дружить? Да баз стабилизации? Вроде такое обычно таки через мостик со стабилитроном запитывают?
У вас каждая пара - встречно-включенные светодиоды. Значит в каждой полуволне одному светодиоду достанется 30/2=15 мА, один светится - другой заперт, и наоборот, и так 50 раз в секунду.
Ток ограничивать будет конденсатор, мостик был бы нужен - если бы вы запитывали гирлянду одиночных, последовательно соединенных светодиодов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 00:14:34
Пренебрегая векторностью (с учетом малости падения напряжения на СИДах - невелика погрешность), получаем ок. 0,44 мкФ. Ближайший номинал в ряду 0,33 мкФ (в плюс ставить неохота).
Skibushka написал : А как оно с диодами будет дружить? Да баз стабилизации? Вроде такое обычно таки через мостик со стабилитроном запитывают?
Отлично будет дружить.
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 00:18:18
хм... 1 пара встречнопаралельная падение будет 0.8-1.2v второй у нас на данном полупериоде включен в обратку и ничего не роняет. Значит 0.43 мкф. Хм2... освежил в памяти формулу. http://www.vt1.ru/mc/99.html Осталось понять где я накасячил в своих цифрах и пойти порыть сусеки в поисках кнденсатора.
iale
iale
16.05.2009 в 00:19:25
Skibushka написал : 1 пара встречнопаралельная падение будет 0.8-1.2v
Skibushka написал : подвесить в коридоре 4-6 светодиодов (сверхяркие 30ма. 4.5v)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 00:20:19
iale написал : Значит в каждой полуволне одному светодиоду достанется 30/2=15 мА
Точнее, 30/sqrt(2) = 21 мА действующего.
iale
iale
16.05.2009 в 00:22:38
Kamikaze написал : получаем ок. 0,44 мкФ. Ближайший номинал в ряду 0,33 мкФ (в плюс ставить неохота).
Ближайший как раз 0.47 мкФ :) а при 0,33 мкФ ток упадет почти до 20 мА
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 00:23:35
iale написал : Ближайший как раз 0.47 мкФ
хорошо - "ближайший в минус" :)
iale написал : а при 0,33 мкФ ток упадет почти до 20 мА
Тише едешь - дальше будешь ;)
