iale
iale
16.05.2009 в 00:24:23
Kamikaze написал : Точнее, 30/sqrt(2) = 21 мА действующего.
А 30 мА - это амплитудный ? "Пляшем" ведь от 220 В...действующего
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 00:24:58
iale написал : А 30 мА - это амплитудный ?
СКЗ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 00:29:19
"Скважность" два - мощность упала вдвое. А раз мощность вдвое, то ток - в корень из двух (P=I^2*R).
Но фигушки. P=I*U, а ВАХ-то у нас резко нелинейная и U скорее константа, нежели пропорционально току (не стабистор, конечно, но где-то рядом :)), так что действ. ток таки будет около 15мА. Ну чуточку больше. Миллиампер 17 :)
iale
iale
16.05.2009 в 00:32:18
Ну вот, полпериода каждому - значит по 15 мА в среднем светодиоду и достанется.
У с/я СД сила света нормируется при 20 мА - общий запросто можно задрать до 40 мА, установив 0,68 мкФ.
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 00:32:58
Kamikaze написал : 30/sqrt(2)
Тогда надо в расчет ставить 60ма
(220)/0,06= 3,666 Ом емкостное сопротивление. На 50 Гц это будет у емкости С=1/(314*3666)=8,68 e^-7Ф Шаг конденсаторов в данном районе 56-68-82-100 Так что берем ближайший 0.82Мкф
iale
iale
16.05.2009 в 00:36:06
Skibushka написал : Тогда надо в расчет ставить 60ма
много, у белых максимум 30 мА
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 00:37:35
iale написал :
В 8
Ну не тянуть же еще одну проводку по коридору. Прицеплять отводик к магистрали (20 метров коридора вдоль всего магистраль) и вешать пару.
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 00:38:25
iale написал : много, у белых максимум 30 мА
Дык выше вы определили что оно почти пополам поделится? :)
iale
iale
16.05.2009 в 00:40:55
Skibushka написал : Дык выше вы определили что оно почти пополам поделится?
60 пополам и будет 30. 30 - абсолютный максимум, который нельзя превышать во избежание деградации кристалла. Значит берем типовой ток 20 мА, или общий 40.
http://www.rapidonline.com/netalogue/specs/55-1640.pdf
Skibushka
Skibushka
16.05.2009 в 01:12:31
Взял 2 конденсатора к73-17 680n 250v воткнул их последовательно. Последовательно им резистор на 100 ом и 2 встречнопараллельных светодиода. Шунтировать кондеры пока не стал. Включил - горят. Дал погореть 10 минут. Выключил, разрядил пощупал - все холодное (и светодиоды). Следующим шагов взял мультиметр для замера потребляемого тока. Включил через него. Оно мигнуло и погасло. Судя по всему пробит один диод. При повторном включении один светодиод вспыхивает и тут же тухнет :) Чешу голову почему пробило именно на втором включении. Если бы все было плохо, должен был бы вылететь в первые 10 минут.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.05.2009 в 01:17:11
2iale Что мне любопытно: СИДу все равно, как получается 20-30мА: постоянкой или это средний ток при питании импульсами? Или питание Иными словами, возможная деградация обусловлена тривиальным перегревом, или люминофор "изнашивается" от самой работы и перегрузки СИДа?
